АКПП s40v2 2.4 пинает
Добавлено: 29.10.2024 21:24
Mihal_BLR
Всем доброго,владею S40 v2 2005 год,2.4
Акпп стала пинать при сбросе со 2 на 1,особенно чувствуется при торможении.Утром еду на работу грею авто,проезжаю 30-40 км,все нормально,еду с работы и проехав такое же расстояние появляется этот пинок.В чем причина?Подскажите пожалуйста кто сталкивался
Добавлено: 30.10.2024 09:49
Пробуйте менять масло пару раз. Продлит агонию.
А вообще - ремонт. Или замена на б/у. Дешевле чем ремонт.
Добавлено: 30.10.2024 17:32
Mihal_BLR
Спасибо за информацию,кстати эта история случилась как раз после частичной замены масла,менял 2000 назад
Добавлено: 30.10.2024 21:59
Mihal_BLR писал(а): 30.10.2024 17:32
Обнули счётчик окисления и снеси адаптацию
Добавлено: 31.10.2024 10:45
менял 2000 назад
Поменяй еще раз. Если поможет- еще поживет. Но может и помереть сразу. В любом случае замена/ремонт или сейчас или потом.
При замене пробуйте выставить уровень по мах или даже немного выше.
Добавлено: 31.10.2024 15:14
benSheman
Mihal_BLR писал(а): 29.10.2024 21:24
Если этот "пинок" не похож на удар Камаза в зад, то она будет еще очень долго так ездить.
У меня было когда-то такое на горячую, особенно летом.
Добавлено: 04.11.2024 22:09
Mihal_BLR
Зорка писал(а): 30.10.2024 21:59
Кстати советовал тоже самое предыдущий владелец,но после замены я поинтерисовался в сервисе,сказали "типо ненужно"
W@dim писал(а): 31.10.2024 10:45
Ну вот забрал авто сегодня,произвели замену масла еще раз,вроде как помягче стало,или самовнушение
