Volvo V50 не включается задняя передача
Добавлено: 25.11.2024 18:09
Inspector79-09
Доброго времени суток. Столкнулся с проблемой, не включается задняя передача в автоматической коробке передач. Как только завожу автомобиль, без разницы, хоть на паркинге стоит, хоть на нетралке, происходит два лёгких толчка. Машину прогрел и еду без проблем. Переключение скоростей плавное, едет нормально вперёд, но не включается задняя передача. Никакие чеки не горят или ошибки с коробкой. Что это может быть?
Добавлено: 26.11.2024 12:31
Inspector79-09, В ремонт коробку или замена. Не лечится дистанционно.
Добавлено: 26.11.2024 19:04
Inspector79-09
W@dim, Это серьёзная поломка? А то что-то не хотят браться за неё.
Добавлено: 26.11.2024 22:57
Ищите б/у
Добавлено: 27.11.2024 07:56
Inspector79-09 писал(а): 26.11.2024 19:04
Что значит не хотят браться? Вы куда обращались? Если на обычное СТО - тогда конечно. Есть специализированные сервисы по АКПП, но это дорого и долго. быстрее и дешевле купить и поставить б/у.
Добавлено: 27.11.2024 10:31
benSheman
Человек из Чехии пишет, может там у них все по другому
Добавлено: 27.11.2024 11:15
benSheman писал(а): 27.11.2024 10:31
Вот я должен по номеру определять откуда чел, неужели трудно в профиле написать )))
В чехии есть свой клуб, пусть туда и пишет.
https://en.volvo-club.cz/forum
Добавлено: 27.11.2024 12:54
benSheman
Yukon писал(а): 27.11.2024 11:15
В его несправной коробке может вообще можно поменять какой-то один соленойд или пакет фрикционов и поедет она и вперед и назад.
ИМХО
Добавлено: 27.11.2024 13:01
Если Чехия, тогда едем в Литву, меняем коробку, едем обратно.
Это схема уже не единожды проходила, т.к. ремонт по Европе стоит конских денег.
Добавлено: 27.11.2024 14:08
benSheman писал(а): 27.11.2024 12:54
Какой соленоид? Как это делать, а пакет вообще специнструмент нужен. На коленке это не делается.
Inspector79-09, ищите на разборках другую коробку. Или по совету Володи - в Литву на ремонт или замену. И да, там дешевле. У вас в Чехии все цены наверное сейчас высокие...
Добавлено: 27.11.2024 17:02
benSheman
W@dim писал(а): 27.11.2024 14:08
Про коленку никто не говорит. Поехать к спецам и сказать чтоб поменяли только то что неисправно, конкретно в его случае то что отвечает за заднюю передачу, а не полностью капиталить.
Просто мысли вслух...
Добавлено: 27.11.2024 17:04
benSheman
А с Чехии в Литву так себе совет. Для начала глянь расстояние в км.
Добавлено: 27.11.2024 23:29
Ездили и из Франции, когда стоимость ремонта коробки была под 4к, а в Литве коробас 500 и замена 200)).
Не, вопросов ноль, искать по месту коробку и сервис естественно предпочтительней. Вариант Польши, кстати, тоже не отменяли. Там даже вроде есть к кому обратиться из клубней, можно спросить, при необходимости.
Добавлено: 28.11.2024 10:42
benSheman
TokRa писал(а): 27.11.2024 23:29
Вопросов нету если позволяет время, есть желание и нервы крепкие.
Как показывает практика не все всегда происходит гладко и как было запланировано.
Да и не каждый захочет переться за тысячи км на ремонт на условно работающей коробке.
Добавлено: 28.11.2024 12:38
benSheman писал(а): 28.11.2024 10:42
В Европе все можно почтой отправить. Не сильно дорого и довольно быстро. Варианты есть.
benSheman писал(а): 27.11.2024 17:04
Как для меня, так не вижу проблем. Я постоянно делаю вояжи по Европе. Весной дали кругаля - Польша, Чехия, Германия, Польша, Литва и домой. Дороги хорошие, сервиса придорожного хватает. Едешь и радуешься. Тем более сейчас от Кракова автобан до Варшавы и дальше до Границы с Литвой. ПесТня. Долетаешь на одном дыхании.
Добавлено: 28.11.2024 13:22
sant
Блин человек пару раз на форум зашел толком ничего не ответил, а тут уже с 3 короба советов и рассуждений.
По поводу замены/не замены, для начала уточнить бы что там за АКПП, может там робот? тогда возможно замена и не вариант, а только ремонт - но в Литву уже заочно все равно отправили ))
Добавлено: 28.11.2024 18:00
Да хоть с 8 коробов, это в любом случае лучше, чем ничего.
Поставить диагноз коробке через экран не получится.
И если его послали все нафиг, а те, кто не послал, берут дорого, то вариант прокатиться в другую страну очень даже имеет смысл.
Собственно что делали раньше и белорусы.
А все сообщения ТС читает.
Добавлено: 29.11.2024 12:52
sant писал(а): 28.11.2024 13:22
Ну так для этого мы тут и собрались.
