Подсветка багажника.
Добавлено: 09.01.2025 21:29
AndreiFedzkin
Всем привет! Не работает подсветка багажника, volvo xc60 2012 г. Лампа проверено, новая. На мониторе закрытие и открытие двери отображается.
Может кто сталкивался, есть ли какой отдельный предохранитель? Или ещё что?
Добавлено: 10.01.2025 08:25
А только днем или в темноте тоже?
Добавлено: 10.01.2025 09:21
AndreiFedzkin
В темноте тоже не горит.
Добавлено: 10.01.2025 10:05
AndreiFedzkin писал(а): 09.01.2025 21:29
думаю переломан провод в жгуте который идет в крышку багажника.
Добавлено: 10.01.2025 11:16
hottabyc
А почему тогда индикация работает если переломан провод
.Не всунули ли LED вместо простой лампы.У них часто есть полярность и достаточно просто перевернуть и "да будет свет"..
Добавлено: 10.01.2025 12:37
hottabyc писал(а): 10.01.2025 11:16
индикация работает от замка, а на питание лампы идут отдельные провода, все управляется электронным блоком. Ничего сложного, подъехать к электрику он прозвонит жгут и если надо прокинет отдельный провод.
Добавлено: 10.01.2025 13:05
AndreiFedzkin
LED лампы не ставлю принципиально, ) потому как розжиг и выключение света идёт плавно и LED в этот момент начинают мерцать!
А электрик, которого я знаю, по VOLVO, стоит 100 р. в час!) Думаю что за эти деньги можно купить десять фонариков и подсвечивать ими когда лезу в багажник. ))
Всем спасибо за помощь.
Добавлено: 10.01.2025 13:39
Ну ты же понимаешь, что чудес не бывает.
Поищи схему предов, вдруг есть отдельный. Может он завязан с прикуривателем, не знаю.
Преды в норме? значит проводка. Т.к. если есть индикация, то концевик работает.
Дальше вообще бы глянуть, вдруг приходит питание, но цоколь где-то надломан.
Ну и жгут, звонить.
viewtopic.php?t=1642
Не думаю, что Андрей или Даблбаг в том же разделе берут по 100р за такую диагностику.
Добавлено: 11.01.2025 01:52
sant
AndreiFedzkin, без обид, но купить машину за 15-17к$ и потом гадать на гуще и по фото, чтобы сэкономить на диагностике - так по нашему по-белорусски (
