Установка CarPlay/AndroidAuto в штатную навигацию Volvo V50
Добавлено: 04.03.2025 09:10
Nagawa
Добрый день! :)
На просторах drive2 нашёл информацию, что в Минске есть мастер, который занимается такими ретрофитами. Переделывает штатную навигацию под carplay или android auto без особого "колхоза". Может есть у кого контакт, буду благодарен
Добавлено: 04.03.2025 09:56
Так на Д2 нет таких контактов? Там спрашивали?
Если найдете сюда выкладывайте. Тоже интересно.
Добавлено: 04.03.2025 10:01
Nagawa
W@dim писал(а): 04.03.2025 09:56 Так на Д2 нет таких контактов? Там спрашивали?
Там тоже пока никто не помог. Как только будет контакт - обязательно отпишу
Добавлено: 01.07.2025 13:45
ViT_567
Приветы! Всё ещё тихо?
Добавлено: 01.07.2025 14:49
sant
Так может не так и нужен вам андроид авто прям интегрированный в штатную систему?
Купите более ли менее толковую балалайку на Али, подключите ее через AUX и будет вам счастье, а там уже и андроид авто беспроводной будет и камера заднего вида и еще куча всяких ништяков
PS если что то спалите/сломаете - пишите, где то в гараже лежит штатный экранчик навигации и решетка для него с торgедо V50
Добавлено: 01.07.2025 16:07
ViT_567
Хочется чего-то, чтобы не сильно выбивалось из общего дизайна, поэтому сам ищу варианты на место экрана штатной навигации. Если будет совсем дорого, буду рад получить совет по балалайке с алика)
Добавлено: 04.07.2025 11:27
sant
ViT_567,
Не бюджетный вариант - в штатное место, подключение через аукс как внешнее аудио устройство
Teyes CC2 Plus https://aliexpress.ru/item/100500803601 ... 79a0vzj06B - ставил себе такую + подключал камеру, по факту получаете андроид планшет в машине, единственное неудобство - нельзя переключать треки кнопками на руле.
Бюджетный вариант:
Собираем все на али, опять таки установка через аукс и отсутствие программирования кнопок на руле
1. Покупаем отдельно рамку на подобие этой: https://aliexpress.ru/item/100500803601 ... 79a0vzj06B
2. Подбираем под нее магнитолу по размерам из всего разнообразия на али
3. При необходимости докупаем отдельно провода для подключения.
При всем этом не забываем что места под торпедо не так и много, мне когда ставили Teyes покупалось отдельно экран отдельно магнитола и все это разносилось-крепилось под торпедо
