XC60 2 - низкая шумоизоляция
alex100279
Авто: VOLVO XC60 ||
GSM: +375293722013
Сообщение alex100279 »
Добрый день.
Пару месяцев назад стал обладателем Вольво ХС60 2го поколения (2021г, бензин, Т5), и вот до сих пор никак не могу привыкнуть к уровню шумоизоляции авто. На мой взгляд она здесь откровенно слабая. Шум идет конкретно с задней части авто и отчетливо начинает проявляться уже на скорости 50-60 км/час. Шум не аэродинамический, а именно шум от колес, который меняется в зависимости от качества асфальта. Первым делом под подозрение попали шины, стояли родные Continental 255/45 радиус 20, купил новый комплект Nexen с хорошими отзывами по шуму - лучше не стало. Затем сделал шумоизоляцию подкрылок - стало немного тише, но все-равно есть определенный дискомфорт. Теперь озадачен вопросом - что дальше? А дальше пока два варианта- либо делать шумоизоляции задней части авто, либо менять колеса на 19 радиус (может проблема в 20 радиусе?).
Добавлю, что до этого 8 лет откатал на дизельной ХС60 первого поколения, так вот там кроме дизеля на разгоне никаких шумов от колес не было вообще, полная тишина. Честно говоря, расстроен, не ожидал, что вторая 60ка будет такой шумной.
Просьба владельцев ХС60 второй генерации поделится своими наблюдениями, мыслями на этот счет - довольны/ не довольны уровнем шума в авто. Если у кого-то есть возможность прокатить на своей 60ке для сравнения - буду признателен.
Yukon
GSM: +375296524721
№ клубной карты: 555
Сообщение Yukon »
А шторка багажника в наличии имеется?
И ещё, не употреляйте в обозначении параметров шин слово радиус, уж очень слух режет, в размере шин используется диаметр.
alex100279, А есть уверенность, что ступицы задние в порядке?
Потому что замена Конти на Нексен, ну мягко скажем, не в ту сторону, в плане шума.
alex100279
Авто: VOLVO XC60 ||
GSM: +375293722013
Yukon писал(а): 04.05.2025 15:54 А шторка багажника в наличии имеется?
Шторка имеется. Что с ней, что без нее - одинаково.
alex100279
Авто: VOLVO XC60 ||
GSM: +375293722013
W@dim писал(а): 05.05.2025 09:18 А есть уверенность, что ступицы задние в порядке?
как гудят ступицы я в знаю, а тут именно дорожный шум из-под колес, который меняется в зависимости от покрытия. На новом асфальте - тишина.
Yukon писал(а): 04.05.2025 15:54 И ещё, не употреляйте в обозначении параметров шин слово радиус
Ок )
Последний раз редактировалось alex100279 05.05.2025 09:51, всего редактировалось 1 раз.
alex100279
Авто: VOLVO XC60 ||
GSM: +375293722013
W@dim писал(а): 05.05.2025 09:18 Потому что замена Конти на Нексен, ну мягко скажем, не в ту сторону, в плане шума.
Возможно и так, но что имеем, то имеем. На прошлой машине вообще не загонялся при выборе шин на предмет шумные / не шумные, а тут якобы особый Мишлен нужен за неадекватные деньги.
Yukon
GSM: +375296524721
Сообщение Yukon »
Если хочешь тишину в салоне - надо ставить стекла триплекс. Шумоизоляция салона снижает шум но не настолько что прямо ВАУ, а вот стекла значительно! Если сделать шумку, то намного качественно звучит музыка даже при штатной магнитоле и еще плюсом - зимой двери не так сильно покрываются белой солью.
alex100279
Авто: VOLVO XC60 ||
GSM: +375293722013
Стекла - это уже если аэродинамические шумы донимают, у меня же запросы скромнее - убрать шум от задних колес.
Что ж, видимо буду делать шумоизоляцию салона.
Skype: _kelevra_
Благодарил (а): 7 раз
Сообщение TokRa »
Ну, там на самом деле могут быть вопросы к шумке. Двери и арки придется шумить самому.
Ведь даже если вы сядите в другую машину и она тише, то что? Придется шумить самому. Можно просто выкинуть этот этап лишний.
TokRa писал(а): 05.05.2025 17:44 Ну, там на самом деле могут быть вопросы к шумке.
Ну хорошо если так.
Возможно первое поколение машин в этом плане было лучше.
Yukon
GSM: +375296524721
Сообщение Yukon »
W@dim писал(а): 06.05.2025 09:15 Возможно первое поколение машин в этом плане было лучше.
Вполне может и так, я когда после своей V50 пересел на V60 тоже обраттил внимание что с шумкой чуть хуже стало.
alex100279
Авто: VOLVO XC60 ||
GSM: +375293722013
Перечитал весь интернет уже, все в один голос подтверждают этот факт.
alex100279 писал(а): 07.05.2025 09:34 все в один голос подтверждают этот факт.
Ну вот Форум помог.
Делайте шумку. Благо это не так сложно.
Достал деньги из кармана и все.
alex100279
Авто: VOLVO XC60 ||
GSM: +375293722013
Проблема решена....
alex100279 писал(а): 13.06.2025 09:33 Проблема решена....
Помогло?
alejandro82
Авто: ржавый японец
GSM: 44 4727733
Сообщение alejandro82 »
Это сколько, интересно, стоит так машину разобрать, и собрать? Просто работа, без стоимости материалов.
Просто автолюбитель.
Yukon
GSM: +375296524721
Сообщение Yukon »
Главное чтобы после такой разборки и сборки ничего не скрипело!
alex100279
Авто: VOLVO XC60 ||
GSM: +375293722013
W@dim писал(а): 20.06.2025 17:23Помогло?
Да, назойливый шум исчез, теперь все в полном порядке.
alex100279
Авто: VOLVO XC60 ||
GSM: +375293722013
alejandro82 писал(а): 20.06.2025 17:44 Это сколько, интересно, стоит так машину разобрать, и собрать? Просто работа, без стоимости материалов.
Отдельно стоимость работы не знаю, за все в комплексе 2800 руб
alex100279
Авто: VOLVO XC60 ||
GSM: +375293722013
Yukon писал(а): 20.06.2025 18:00 Главное чтобы после такой разборки и сборки ничего не скрипело!
Нет, ничего не скрипит, в процессе сборки все соединения дополнительно обработаны антискрипом
