Всем привет.
При температуре воздуха выше 19-20 градусов, когда автомобиль стоит на месте, где-то через 5-10 сек после включения кондиционера вентиляторы радиатора начинают громко работать, ощущение, что включаются сразу на максимальные обороты.
При движении вентилятор, похоже, не активируется на максимум и не слышен. Только когда стоишь или станешь на светофоре - начинают.
Кондиционер холодит (на проверке сказали, что исправен), ошибок по кондиционеру/температуре нет.
Ранее была бензиновая Volvo и такого не было.
Возможно, такое поведение нормально для D5, или стоит проверить модуль управления вентилятором?
Заранее благодарю!
V70 III D5 2010: вентилятор радиатора громко работает при включенном кондиционере
Miko
- Авто: Volvo V70, 2010 г.в., D5
- GSM: +375296792421
- № клубной карты: 217
- Зорка
- Авто: Volvo V70 T5 М66 AWD
- GSM: +37529171О741
Miko, вентиляторы включаются по давлению фреона, в целом это проблема ублюдочный реализации пакета радиаторов инженерами форд... Из за чего между радиаторами всегда образуется шуба.
Ваши действия
1 заменить радиатор кондея на новый, если ваш устал, что скорее всего..
2 промыть основной радиатор хорошо, со снятием
3 выдрать дурацкие сетки, что люди любят устанавливать в решетки радиаторов
4 проверить работу вентиляторов во всем диапазоне скоростей работы (диагностикой),
В случае проблем, замена вентилятора и или блока управления вентиляторами... Это было ставится только оригинальный, поставите китайский - можете сжечь машину буквально...
Иначе сожжете компрессор кондиционера, сколько он стоит, можете поинтересоваться...
Ваши действия
Miko
Зорка, спасибо за быстрый ответ.
Наверное начну с п.п 4 и 1, т.к. основной радиатор заменен (удалось найти новый оригинал, по крайней мере наклейки выглядят оригинальными
