V60 1,6D Drive после прогрева пропадает зарядка аккума
Добавлено: 05.03.2026 00:13
Aviator
Коллеги, рад приветствовать!
Ситуация такая - после прогрева пропадает зарядка аккумулятора.
При тестировании генератора через VIDA все заданные напряжения последовательно выдаются генератором по запросу. Проверял как в окошке на экране компа, так и одновременно вольтметром на клеммах аккумулятора. Т.е. управление генератором по шине как бы работает.
Но в процессе работы на холостых минут через 10 напряжение зарядки пропадает. Проверял как на клеммах аккума, так и на выходе генератора. VIDA никаких ошибок не отображает.
Грешу на регулятор напряжения, что на генераторе, но может я ошибаюсь?
Может кто-то сталкивался с подобной проблемой и знает решение?
