глюк замка багажника.
Добавлено: 13.12.2010 00:09
Максимус
У меня не открывался богажник, только с брелка. А теперь вообще сума сошел - сам открываеться когда хочет (едишь - он БАХ и открылся). Потом начал с клавиши открываться - все нормально, но вот "собака", закрываешь - он возьмет и откроеться, когда его не просят!!! - такое чувство, что он издеваеться!!!
Подскажите как его "поставить на место"!!!
Добавлено: 13.12.2010 03:10
АндрейКа
Рестайлинговая 80-ка?
Если да - ремонт или замена блока "кнопка-подсветка номера"!
Добавлено: 13.12.2010 23:25
Максимус
Да, ресталинговая! У меня никогда не горела подсветка номера и меня это мало волновало!!! Так что с замком богажника?! Можно ли его починить и сколько это стоит? Почему он ломаеться?
Добавлено: 16.12.2010 23:44
Максимус
Ну так что?! Так никто и не подскажет - как решить проблему богажника?!
Добавлено: 16.12.2010 23:50
ты же не доверяешь левым сервисам. так что дорога на элит-авто
Добавлено: 17.12.2010 14:16
Алексей-доктор
Было то же самое, один в один. Тоже не горела подсветка номера (один фонарь). Поменял фонарик подсветки номера и все прошло!!!! В чем была проблема так и не понял....
Добавлено: 17.12.2010 17:06
машина сказать не может,вот и нарвничает!(что детей маленьки никогда не няньчили?)
лампочки менять надо вовремя.
Добавлено: 18.12.2010 11:38
Максимус
Лампочки новые поставил, даже прибором проверял - нет напряжения!!!
Добавлено: 18.12.2010 11:42
Максимус писал(а):У меня не открывался богажник, только с брелка
была у тарпана та же фигня. провод перетерся в жгуте, который шел из крышки багажника в кузов.
Добавлено: 18.12.2010 14:33
Максимус
Разобрал замок богажника, почистил, собрал! Теперь всё ОК! Закрываеться - открываеться без проблемм!
Добавлено: 11.01.2011 16:08
sasha
У меня у двух товарищей такая беда была,а теперь и у меня. Там в панели отгнивает провод,так что её нужно снять,но так как хрень в которой происходит обрыв не разъёмная,то нам придумал чел дополнительный проводок припоял его и всё.Всё работает!!!!
