Страница 1 из 2
Добавлено: 13.12.2010 17:51
ZloKriska
Я менял в клубном гараже, не жалею :]
Зай, какой год машины ?
Добавлено: 16.12.2010 23:43
Максимус
Я менял на элит авто - 640.000 р. с маслом и работой. Решил не доверять коробку "левым" сервисам. Чтобы сделать полную замену масла необходимо специальное оборудование - насос, который прокачивает и меняет полностью всё масло в коробке!
Добавлено: 16.12.2010 23:49
Максимус писал(а): Решил не доверять коробку "левым" сервисам.
все правильно! Коробка, дело такое! Поэтому масло менять я поеду туда - viewtopic.php?f=19&t=593
Добавлено: 17.12.2010 00:41
Andrej75
Максимус писал(а):Я менял на элит авто - 640.000 р. с маслом и работой. Решил не доверять коробку "левым" сервисам. Чтобы сделать полную замену масла необходимо специальное оборудование - насос, который прокачивает и меняет полностью всё масло в коробке!
Я думал, что на Элите нет этого оборудования... потому как звонил, они сказали 4 литра на замену, а если прокачивать всю систему - надо 11-12 литров.
А вообще мне менял Макс в клубном гараже и я не думаю, что на Элите к моей машине отнесутся лучше чем он. По-этому - я за клубный гараж.
Добавлено: 17.12.2010 08:41
Максимус писал(а):Решил не доверять коробку "левым" сервисам
Вчера приезжал клабер на S60 на замену грм, рассказывал про замену масла в акпп. Это просто пипец. Меняли методом слил-залил, но сливали 2 ЧАСА, по капле, насобирали 3 литра. Взяли за замену 60 гринов. Вот это развод.
Добавлено: 17.12.2010 12:12
Andrej75
Товарищи!
А есть на форуме тема "черный список СТО"?
.... чтоб не нарываться на таких.......
Добавлено: 18.12.2010 14:30
Максимус
Когда я менял на ЭЛИТАВТО по времени это заняло не больше мин. 40. залили 10 литров, теперь масло на щупе розовенькое (красное), раньше было черное.
Добавлено: 24.12.2010 22:42
Slava_Makshun
А я на Элит только в крайнем случае поеду, менял я уних масло, они мне залили 6 литров, не промыли даже коробку, после замены масло осталось темным, коробка немного подглючивала, через некоторое время поменял масло в Зацени на СТО там парни только Вольво делают, они мне сделали все круто, масло хорошее теперь, и где-то через тысячу км. коробка стала отлично работать. Всем рекомендую СТО в Зацени, там обслуживаюсь уже год, пока не разочаровали.
Добавлено: 01.07.2011 00:13
Прохожий
Подниму тему. Сейчас хочу поменять масло в коробке (ATF). Поэтому стал вопрос, что купить. Мой менеджер предлагает помимо оригинала и мобил 3309 еще какое-то (цитата с письма) - Масло АКПП Febi (поддерживает допуск Volvo 116 1540) 29934 1L - 13$
Кто что думает? Ну и короб- Aisin 55/51
Добавлено: 01.07.2011 00:34
Прохожий, А что мешает взять Mobil 3309 и не заморачиватьсч с выбором?
Добавлено: 01.07.2011 00:35
Прохожий
А где купить и цена какая?
Добавлено: 01.07.2011 00:43
У нас есть. Те же 13 баксов.
buyan писал(а):В наличии масло ATF. http://www.mobiloil.com/USA-English/Mot ... _3309.aspx"’ specifications for use in certain slip-controlled lock-up automatic transmissions manufactured by Aisin AW Co. Ltd."
Добавлено: 01.07.2011 00:50
Прохожий
buyan, скиньте, пожалуйста, контакты продавца мне в личные. Буду благодарен :good:
Добавлено: 01.07.2011 00:59
Да пожалуйста! Vel 120-07-33 :D
Добавлено: 01.07.2011 01:06
Прохожий
Как я сразу не догадался....
Зарезервирую литров 10. Через 2-3 недели заберу. В смысле куплю.
