При открытии водитильской двери зеркало меняет положение
yuri00750
Авто: Skoda Rapid
Сообщение yuri00750 »
При открытии водительской двери зеркало заднего вида меняет положение. Может кто знает как решить эту проблему?
Andrej75
Авто: Volvo S80 B5244S AW55-50 2006
Сообщение Andrej75 »
Перерезать провода идушие в зеркало...
Шутка :D
AIL
Самый главный сурикат
Авто: Volvo 460 2.0i
Сообщение AIL »
Andrej75, наверное почти угадал. Скорее всего где-то повреждён провод управления зеркалом. Просто при открывании двери коротит, вот и смещается зеркало. Возможно, если потихоньку открывать дверь и остановить когда будет двигать зеркало, оно сдвинется совсем до упора.
MJ
yuri00750
Авто: Skoda Rapid
зеркало меняет положение только тогда, когда снимаю машину с сгнализации и сажусь в машину, а в остальных случаях при открытии двери все ок
PigPog
Сообщение PigPog »
машина запоминает положение зеркал и кресла и все это привязывается к конкретному ключу ну или к конкретной ячейки памяти (см на кресле кнопки 1 2 3). видимо в этом месте глюк. у меня было нечто подобное, только это все исправилось путем настройки кресла и зеркал, а не тисканьем кнопок 1 2 3 на кресле, те судя по всему вызов положений зеркал и кресла из памяти не связывается с ключом, а вот настройки с помощью кнопок запоминается.
изложил криво, пиво, пятница, ежели будет непонятно, попробую на трезвую голову попонятней написать :oops:
nicko
Авто: __
GSM: _________
Сообщение nicko »
Угу, почти... все гораздо хуже... встречается глюк, когда в памяти битые биты, получается вы открываете авто, а вместо положения сидушки и зеркал, там FF -ки... или подобное вот они и ездят... решается заменой процессора в вод двери... :oops:
payshok
Авто: Volvo S60 D5 2002г.
Сообщение payshok »
yuri00750 писал(а):зеркало меняет положение только тогда, когда снимаю машину с сгнализации и сажусь в машину, а в остальных случаях при открытии двери все ок
У меня такая же хрень, приходится каждый раз зеркала складывать и х.з. что с этим делать :(
Нельзя иметь все сразу: и море, и по колено.
Dober76
Авто: xc70 2004
Сообщение Dober76 »
Блин, у меня тоже самое, снимаю машину с сигналки, открываю дверь и всё: "жжжжжжжж", зеркало повернулось и смотрит в потолок. Память сидушек на цифры 1, 2, 3, тоже работает не корректно. Куда податься, кто может вылечить подобные проблемы?
doublebug
GSM: +375 29 2609000
Skype: Viber
№ клубной карты: 26
Сообщение doublebug »
я ездил на элит с такой хренью.
Сказали зеркало с памятью. Но датчики положения не работают.
Вот по ошибке и дуреет при открытии.
Ну и есесно при диагностике ошибки этих датчиков.
Хотя когда пригнали с пиндосии была такая херь
Потом пропала. Забрали права за скорость :oops:
Ну машинко постояло и опять эта херь началась. И уже никуда не пропадала.
Dober76
Авто: xc70 2004
Сообщение Dober76 »
А как починить они не сказали? А отремонтировать они cмогут? Бесит аж до слёз. Каждый раз поправляю зеркало.
doublebug
Skype: Viber
№ клубной карты: 26
хех. Ты наверное не знаешь как элит ремонтирует.
У них только замена на новую запчасть.
Когда я к ним приехал и у меня на генераторе полетел регулятор.
Они мне сказали что могут поменять генератор. А ремонтом не занимаются. :dwarf:
И посоветовали поехать на какое-нибудь стороннее СТО.
А новое зеркало с памятью 300 ирокезских перьев :).
Dober76
Авто: xc70 2004
Сообщение Dober76 »
Получается что проблема в зеркале, а не в коробке которая под водительским сиденьем? Можно купить зеркало с разборки и будет мне шчасце?
doublebug
Skype: Viber
№ клубной карты: 26
Во всяком случае попробовать стоит
Добавлено спустя 2 минуты 26 секунд:
А ошибки читал?
Dober76
Авто: xc70 2004
Сообщение Dober76 »
Нет, ошибки ещё не читал, машина была всажена в левый бок и побито зеркало, видно его восстановили, но плохо. Я бы провода отключил и зафиксировал в одном положении зеркало, но зимой не будет работать обогрев. А обогрев терять жалко. :( Да и хотелось бы чтобы работало. Поеду на сервис читать ошибки в понедельник. Вот только по этому сервису отзывы никакие, это типа "официальный" Вольво сервис в Бресте. Поеду без всякого энтузиазма. Я уже им звонил по телефону, мол почините такую проблему, а мне ответили сначала компьютер прочитать надо, это стоит 60 тысяч, потом час работы стоит по тарифу 160 тысяч. А на вопрос починят или нет зеркало - не ответили. Это что такая большая проблема с зеркалом, что даже в официальном сервисе промолчали?
P. S. Ещё тут страшилок по поводу автоматических коробок передач начитался, теперь сижу думаю наверное я не ту машину купил. Как на Вольво с такими коробками пол-города ездит - не понимаю. :)
doublebug
Skype: Viber
№ клубной карты: 26
не бери до головы по поводу коробки.
Если ногу не распрямляеш регулярно :)
то все норм будет.
А по поводу зеркала.
Если найдешь на разборке то попробуй поставить договорившись вернуть если не заработает.
Ключ второй есть?
Dober76
Авто: xc70 2004
Сообщение Dober76 »
Нет, только один ключ. :(
doublebug
Skype: Viber
№ клубной карты: 26
положение зеркала должно запоминаться вместе с креслом.
Как поставишь запомни два и попробуй попереключаться между ними.
А ключи на каждый запоминается последнее положение при закрытиии.
Если 2 чела с разными ключами то при открытии восстанавливается положение
которое было при закрытии. Удобно.
demosn
Авто: Volvo XC70
GSM: +375296382476
Сообщение demosn »
попробуй сeсть в машину, настроить зеркало и запомнить напримeр нa 1 слот пaмяти. у мeня тож в своё врeмя зеркала и сидeнья своeй жизнью жили, особeнно как жeнa зa рулём посидит со своими настройкaми! даже чудилось что центральнoe зeркaлo двигaлoсь.
buk_s
Авто: XC70 "07 B5254T2
GSM: +375296528749
Сообщение buk_s »
хех.... я думал только я затрахался. ничего пробовать не надо. при диагностике комп напишет неправильный сигнал потенциометра. лечится заменой мотора зеркала или целиком.
Dober76
Авто: xc70 2004
Сообщение Dober76 »
А какой код мотора? Самому его поменять можно или только через сервис? Может есть у кого инструкция - как разобрать зеркало, чтобы внутрях поковыряться?
