Добавлено: 22.12.2010 16:44
Segr
У меня такие же качели. Совет:сначала на комп диагностику, а потом далее по списку: подушки, свечи, компрессия, катушки (пропуск зажигания)-это то, что советовали. Я прокачался до эльфа 3-го уровня - комп диагностика, поменял верхнюю подушку и свечи. Но ничего практически не изменилось.
Качаемся дальше
Добавлено спустя 43 секунды:
Но у тебя дЫзель
Добавлено: 23.12.2010 18:46
moon_ster
Есть легкая вибрация и, похоже, от нее никуда не деться. У меня в списке дел диагностика дросселя и замена реактивной тяги коробки.
Поставлю газ - еще и свечи поменяю. Может, от них еще что изменится.
А если пропуск зажигания - это ну ни разу не легкая вибрация.
Добавлено: 29.12.2010 11:46
Blade
Segr писал(а):Совет:сначала на комп диагностику
- комп диагностика тут ничем не поможет. У меня вибрация при переключение на заднюю передачу. Сказали, что надо менять переднюю подушку коробки. Если поменяю, то отпишусь о результатах
Добавлено спустя 1 минуту 58 секунд:
Также мне были дали еше такой совет:
**Andrew** писал(а):Скорее всего зажали подушку верхней реактивной тяги двигателя. Лечится просто - откручивается горизонтальный болт верхней подушки, шевелим вперёд-назад стабилизатор, подушка сама станет в нормальное положение . Затем всё закручиваем.
Но я (и хлопец который делал мне машину), честно говоря, так и не понял о чем речь. Может вы поймете.
Добавлено: 29.12.2010 11:59
moon_ster писал(а):Есть легкая вибрация
было тоже самое после того как движок перебрал и главное в первый раз, когда завёл всё отлично - ничего не трясётся , а потом как постояла ,опять завёл и есть лёгкая вибрация ( в руль отдаёт ) ,я то знаю что у меня подушки целые и опять понеслось всё пересмотрел ,все разъёмы проверил и т.д. . Потом -думаю- надо свечи выкрутить , выкрутил -все чёрные, видно масло в цилиндре свечу закоптило( когда поршни вставлял -маслом цилиндры смазывал чтоб легче входили), почистил все свечи ,и чудо !!! работает как часы .... настоящие шведские
часы!!!
так что правильно
moon_ster писал(а):свечи поменяю
Добавлено: 29.12.2010 14:43
Blade
Andrei, ну а в дизеле в чем проблема?
Добавлено: 29.12.2010 15:09
Blade писал(а):ну а в дизеле в чем проблема?
в ДТИЗЕЛЕ вся проблема!
Добавлено: 29.12.2010 18:21
Blade
buyan, неа, ты не прав. ДО замены вакуумных подушек двигателя вибрация была минимальная, а ша так ощутимо чувствуется...
Добавлено спустя 49 секунд:
ты лучше скажи о чем здесь речь "Скорее всего зажали подушку верхней реактивной тяги двигателя. Лечится просто - откручивается горизонтальный болт верхней подушки, шевелим вперёд-назад стабилизатор, подушка сама станет в нормальное положение . Затем всё закручиваем."
Добавлено: 05.04.2011 22:21
Vitalysh
Admiral писал(а):Так всетаки какую подушку надо поменять
надо менять любую неисправную!!
Добавлено: 06.04.2011 17:13
Vitalysh
Admiral писал(а):Как понять какая не исправна
порвана или отклеена... значит неисправна
Добавлено: 19.04.2011 09:09
tsop-v70 писал(а):внизу на коробке салейнблок вообще разбит
Blade писал(а): Сказали, что надо менять переднюю подушку коробки.
Запросто ,так что перепрессовывай сайлентблоки.
Добавлено: 19.04.2011 16:09
Segr
Andrei писал(а):tsop-v70 писал(а):внизу на коробке салейнблок вообще разбит
только по отдельности реактивная тяга не продается. Остается колхозничать или покупать в сборе.
Добавлено: 19.04.2011 19:40
Vitalysh
Segr писал(а):только по отдельности реактивная тяга не продается. Остается колхозничать или покупать в сборе.
кто то колхозничал и ничего хорошего не получил, ставь лим(он же оригинал) и не парься ИМХО
Добавлено: 21.04.2011 12:41
Segr
Vitalysh писал(а):Segr писал(а):только по отдельности реактивная тяга не продается. Остается колхозничать или покупать в сборе.
а что плохого может произойти?
Добавлено: 21.04.2011 14:32
Vitalysh
Segr писал(а):а что плохого может произойти?
вибрация может остаться или даже увеличится из-за чрезмерно жесткой резины в сайленте...
Добавлено: 21.04.2011 18:19
Segr
Vitalysh писал(а):Segr писал(а):а что плохого может произойти?
А что мешает подобрать похожую по мягкости резину?
P.s. сейчас реактивная тяга стоит порядка 300тыр. и Сразу возникает вопрос , что лучше: потерять 2 часа и заколхозничать либо потратить 300тыр?
Добавлено: 21.04.2011 18:58
E}|{IK
Segr, там не просто резинки, там хитрые сайленты с "прорезями"... Имхо, не подберешь так, чтобы соответствовало полностью... но "дорогу осилит идущий" (с), желаю удачи!
Добавлено: 21.04.2011 20:44
Segr
E}|{IK писал(а):Segr, там не просто резинки, там хитрые сайленты с "прорезями"... Имхо, не подберешь так, чтобы соответствовало полностью... но "дорогу осилит идущий" (с), желаю удачи!
уже осилил пару месяцев назад. результатом доволен
Добавлено: 21.04.2011 21:56
Vitalysh
E}|{IK писал(а):там не просто резинки, там хитрые сайленты с "прорезями"... Имхо, не подберешь так
+1
но удачи
