замена ремня
Добавлено: 23.12.2010 11:41
алексеи
Добрый день-подскажите пожалуста какая резба гайки крепящей шкив к колинвалу левая или правая и как лучше застопорить маховик-volvo s70 2.5-бензин
Добавлено: 23.12.2010 13:33
Denis
зачем тебе? в этой мошине нет левой резьбы (тока если на генераторе)
Добавлено: 23.12.2010 18:49
алексеи
хочу снять шкив и поменять ремень
Добавлено: 23.12.2010 18:52
dimos
VADIS сначала стоит почитать, или хотябы Autodata
Добавлено: 23.12.2010 19:29
алексеи
я на форуме только с сегодняшнего дня,машину купил недавно,по книжке надо снимать шкив,пытался не снимая шкива, с низу под ремнем торчит шырь толшиной с палец между шкивом и штырем малый зазор ремень не пройдет
Добавлено: 23.12.2010 20:49
Denis
личку читай
Добавлено: 23.12.2010 21:12
алексеи
я из под Гродно
Добавлено: 23.12.2010 21:38
алексеи писал(а):правая
у тебя движок B5254FS ? Резьба гайки правая .так шкив чтоб открутить надо ещё 4 болта выкрутить. Там снизу что-то типа кожуха грм ,такая дугообразная железная пластина,откручиваешь её( вот не помню по-моему на 3-ёх болтах держится) ,снял её и потом аккуратно грм завёл на шестерню. Автоматический натяжитель надо МЕДЛЕННО сжимать в тисках !!!
Добавлено спустя 2 минуты 48 секунд:
алексеи писал(а):с низу под ремнем торчит штырь толщиной с палец
а что он там держит??? Если можно фото сделай ,хочу посмотреть как там и что ,даже самому интересно.
Добавлено: 23.12.2010 22:13
алексеи
все что описали все снято,штырь ни чего не держит на нем резиноваа трубка может быть упор для дугообразной эащиты которая на двух винтах, но растояние между ним и шкивом очень маленькое,ремень не протиснуть-завтра постараюсь фото сделать-------по идеи движек В5254Т
Добавлено: 24.12.2010 10:24
алексеи, Обычная тама резьба. Но усилие что б сорвать адское нада, у нас удлинитель больше метра плечо и то всем весом приходится давить.
Добавлено: 24.12.2010 10:30
с одного движка я как-то открутил (конечно трубу надевал ,в итоге плечо вышло сантиметров 60-70) ,а с другого с трудом ,даже нагревал гайку .
алексеи писал(а):по идеи движек В5254Т
за движком(сзади) ,со стороны грм есть полочка . На ней модель двигателя выгравирована .
ладно ждём фото ...
Добавлено: 24.12.2010 10:52
Можно и не снимая шкив поменять. Прекрасно ремень туда заводится, нужно снять старый и потренироваться, в палец что торчит там для того и нужен чтоб ремень защитить.
Если все же не получится, то в коробке сзади есть техническое отверстие отвертку туда и все.
Добавлено: 24.12.2010 11:09
алексеи, Да и ремень можно разрезать и вытянуть, а новый заправить легче чем снимать.
Добавлено: 24.12.2010 18:23
алексеи
фото не получается,все понял буду пробовать-все большое спасибо за консультацию
Добавлено: 24.12.2010 18:28
MiX@
алексеи писал(а):фото не получается
нажми ответ а потом добавить вложение, удачи
