Страница 1 из 2
Добавлено: 10.01.2011 22:07
я думаю, что можно приварить, хоть и в Вадисе это указано как одна запчасть "выпускной коллектор".
звони, я знаю кто приварит = 50000 руб. за работу
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_65_48798189c8a9a516a791671b657f23cc[/img]
Добавлено: 10.01.2011 22:15
гофра варится!
Добавлено спустя 1 минуту 32 секунды:
покупаешь отдельно и варишь
Добавлено: 11.01.2011 22:19
Alex_T5
снимается , вырезается старая гофра и вваривается новая
Добавлено: 12.01.2011 00:30
альберт
Если заговорили о глушителе, то у меня вопрос по s-70 при наборе скорости достаточно громкий выхлоп(звук) из глушителя, после 90 км/ч всё становится нормуль.Ездил на подъёмник к двум разным сервесам сказали что глушак весь целый и звук из последней банки(типа внутри выгорела).Как думаете можно-ли победить этот рык малой кровью, или - замена задней банки?
Добавлено: 12.01.2011 12:50
E}|{IK
альберт, у меня тоже так рычит... тоже
альберт писал(а):типа внутри выгорела
.... тут видимо только замена, или забить и ездить - звук ничего, приятный
Добавлено: 13.01.2011 00:07
Alex_T5
а какой у тебя мотор ? вот у меня одна только банка стоит посредини днища и дальше идет просто труба . Кстати глушак на эс 70 будет недешовый 620 тыс и только из нержавейки )
Добавлено: 13.01.2011 00:14
E}|{IK
Alex_T5 писал(а):одна только банка
да у всех так...
Alex_T5 писал(а):620 тыс
вот-вот
Добавлено: 13.01.2011 00:20
Alex_T5
представь что у тебя спортивный вариант. или снять размеры старой банки , снять трубу с машины вырезать ее и купить пахожую и вварить
p.s. От Рено шафрана подходит с вольвовским мотором который идет 2.5 л
Добавлено: 13.01.2011 16:00
E}|{IK
Alex_T5 писал(а):представь что у тебя спортивный вариант
вот я уже года полтора представляю.... полет нормальный... звук красивый и лосики на бортах - аццки тюненх!
Добавлено: 13.01.2011 18:32
Vansun
Alex_T5 писал(а):дна только банка стоит посредини днища
Вроде ж 2 должны быть - катализатор и глушитель поперек кузова.
Добавлено: 13.01.2011 18:34
E}|{IK
Vansun писал(а): должны быть - катализатор и глушитель
так мы катализатор не считали!
Добавлено: 13.01.2011 18:45
Тоже мне банка. Катализаторчик. Если только консервной назвать.
Добавлено: 13.01.2011 18:51
E}|{IK
Щорс, ну дык и я о том-же... баночка
особенно по сравнению с БАНКОЙ задней
Добавлено: 15.01.2011 15:58
Alex_T5
в т5 и в R почемуто катализатор длинный , чуть меньше основной банки , в ост версиях он какойто меньше
Добавлено: 16.01.2011 16:27
pilot2k
а катализатор можно безболезненно выкинуть нах?
Добавлено: 16.01.2011 21:28
pilot2k писал(а):а катализатор можно безболезненно выкинуть нах?
сколько лямбда зондов на твоей машине??
Добавлено: 16.01.2011 23:21
Alex_T5
будет бить ошибку по второму лямбдо-зонду , он контролирует выхлопные газы после катализатора , а если его выкинуть будет бить ошибку и гореть CHECK ... но СО / СH будет в норме
Добавлено: 17.01.2011 00:18
Alex_T5 писал(а):будет бить ошибку по второму лямбдо-зонду , он контролирует выхлопные газы после катализатора , а если его выкинуть будет бить ошибку и гореть CHECK ... но СО / СH будет в норме
Спорный вопрос.
Локима, когда у него была S70 Т5 (2-е лямбды), вырезал катализатор.
И не "билась" ошибка 2-ой лямбды.
Но может ему повезло.
Добавлено: 17.01.2011 00:20
Alex_T5
может у него просто лампочка была перегоревшая или ее кто то выкинул )
Добавлено: 17.01.2011 00:21
pilot2k
Посторонние звуки появляются если тупо вытряхнуть внутренности и поставить обратно?
p.s. ставил газ, во время регулировки чек загорался только при богатой смеси.... при слишком бедной молчит
