Страница 1 из 2
Добавлено: 06.02.2011 20:13
Поздравляю
Добавлено: 06.02.2011 21:40
mr.cross
Круто
Добавлено: 07.02.2011 00:00
ekid
Андрон писал(а): не работает датчик скорости двигателя. Бился где он находится, но никто не знал.
почему никто не знал?Не один раз писал....этого датчика нет на Вольво.....сигнал берется с АВС...
Добавлено: 09.04.2011 15:10
ekid
Андрей555 писал(а):Может какая сво выкрутила специательно...
У кого у нас болта на ступице не было?.......
Очень нужна помощь
Добавлено: 09.04.2014 20:33
марк1708
Всем привет.Ребята у меня такая проблема.S60 2005 год,140л.,автомат Не работает абс, круиз, пробег не бежит, как у всех горят две лампочки.На колёсных датчиках питание есть,сопротивление на 3-х по 740 ом,на одном 660-левый передний,купил новый-у него тоже 660.На диагностике показывает датчик скорости.ГДЕ ОН! Может кто подскажет.Может фото есть расположения на авто.Или примерно...Тут пишут что такого нет датчика...В чём же причина...???
Добавлено: 09.04.2014 22:54
Stalk
марк1708, а на диагностику съездить,причин море. не факт что датчики исправны, даже если звонятся,
Добавлено: 10.04.2014 14:42
марк1708
на коробке два датчика,чего это за датчики?? кто знает? Ездил же..компьютерная-датчик ДАТЧИК СКОРОСТИ!!! Я даже новый датчик колёсный кидал на разные стороны.Результат 0.Два раза делал,в разных местах.Везде датчик скорости показывает!!!
Добавлено: 10.04.2014 16:18
sharando1979
ошибка датчика скорости это ошибка по модулю абс, а конкретно:
1 по его датчикам
2 по модулю абс (неисправна цепь датчика абс)
лечение :
1 диагностика комп
2 диагностика модуля абс затем ремонт модуля или замена на новый или б\у(живой)
3 диагностика датчиков абс затем замена
Добавлено: 10.04.2014 16:30
aleks1
марк1708
Комп должен был показать какой это датчик скорости если по тормозам то ABS-0010 , если по коробке то ТСМ-001F. Это я для примера.
Добавлено: 10.04.2014 16:44
марк1708
Если не исправны колёсные датчики,на диагностике так пишет какой конкретно датчик не работает! Короче буду ждать кто добрый человек подскажет про датчики на коробке!! Их там два,и инфы про них нет нигде. Вот нашёл инфу про датчик скорости.Где он находится не понятно
аналоги по запрошенному коду
Фото Наименование Статус поставки Цена
351436A-AF
Не оригинал (США)
Датчик, Sensor, AW55-50SN Input/Output Speed В наличии 4308р.
351436A-EM
Оригинал (OEM)
Датчик, Sensor, AW55-50SN Input/Output Speed SAAB, Opel 6931р.
Добавлено: 10.04.2014 17:03
aleks1
марк1708 писал(а):Если не исправны колёсные датчики,на диагностике так пишет какой конкретно датчик не работает! Короче буду ждать кто добрый человек подскажет про датчики на коробке!! Их там два,и инфы про них нет нигде. Вот нашёл инфу про датчик скорости.Где он находится не понятно
Ты картинки смотришь? Читаешь?
По диагностике ABS да будет показыать какой датчик правый или левый , передний или задний
Добавлено спустя 15 минут 7 секунд:
марк1708, А каким компом читал ошибки?
Добавлено: 11.04.2014 08:49
марк1708
aleks1 писал(а):марк1708
Спасибо) Это полезная информация. Да прочитал,спасибо ещё раз.Думаю всё таки эти датчики или один из них.Буду разбираться.Как их проверить? Тестером можно будет.В сервисе читали.Не знаю каким...
Добавлено: 11.04.2014 10:14
aleks1
марк1708, DICE+VIDA или тестером по токуСигнал датчика правого переднего колеса
Датчики колес вырабатывают ток для модуля управления. Когда импульсное колесо вращается, датчик вырабатывает импульсный ток (квадратичная волна), при этом сила тока зависит от положения импульсного колеса. Частота возрастает со возрастанием скорости.
Зубец напротив датчика: I≈14 мА U≈9 В
Крышка напротив датчика: I≈7 мА U≈10 В
(при нормальном напряжении системы)
Добавлено: 11.04.2014 10:22
марк1708
Ребят как тут фото вставить?
Добавлено спустя 1 минуту 24 секунды:
aleks1 писал(а):марк1708, DICE+VIDA или тестером по току
Это понял.А датчики на коробке как проверить ?
Добавлено: 11.04.2014 10:29
aleks1
марк1708, DICE+VIDA или тестером по току Сигнал, датчик скорости автомобиля (SP1)
Датчик вырабатывает импульсный сигнал (квадратичная волна) с постоянным коэффициентом заполнения импульса, когда импульсное колесо вращается. Частота возрастает с возрастанием скорости
Зубец напротив датчика: 14 мА
Крышка напротив датчика: 7 мА
Добавлено: 11.04.2014 10:47
марк1708
BBCode ВКЛЮЧЁН
[img] ВКЛЮЧЁН
[flash] ВЫКЛЮЧЕН
[url] ВКЛЮЧЁН
Смайлики ВКЛЮЧЕНЫ
вроде включено! А фото не получается вставить
Добавлено: 11.04.2014 12:30
марк1708
Вот датчик скорости.Может он внутри коробки стоит?
Добавлено спустя 1 минуту:
Оригинал (OEM)
Датчик, Sensor, AW55-50SN Input/Output Speed SAAB 6931р.
Фишка какая-то странная,на машине не нашёл такой..может конечно разных годов выпуска разные фишки.Но на коробку идёт на такую
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_19903_35e47c31885196cd93adf07a80a7ee78[/img]
Датчик скорости.
Добавлено: 11.04.2014 13:47
aleks1
марк1708, Ну а в гугле поискать коробку не? вот смотри и ищи у себя
http://www.transakpp.ru/232/main/aisin- ... 55-50.html
