Омыватель фар S70
Добавлено: 09.02.2011 22:31
Alex_T5
Может кто то знает последовательность трубок и деталей системы омывания фар ? С бачка идет трубка с тройником разделяющая омывайку лоб.стекла и фар , затем с тройника идет трубка на нагнетательный клапан , а от него 2 трубки к щеткам фар ? или как-то подругому ?
Добавлено: 10.02.2011 01:07
точно так
Alex_T5 писал(а):с тройника идет трубка на нагнетательный клапан , а от него 2 трубки к щеткам фар
Добавлено спустя 1 минуту 17 секунд:
таким макаром и на лобовик, только клапан под утеплителем
Добавлено: 11.02.2011 00:34
Alex_T5
buyan, ясно я понял , на картинке каталога по схеме показан еще какойто фильтр он нужен ?
Добавлено: 11.02.2011 10:19
Alex_T5 писал(а):на картинке каталога по схеме показан еще какойто фильтр он нужен ?
это с насоса фильтр? Ну а вообще фильтр не повредит ,ведь отверстия в форсунках не огромные и под тот же самый клапан чтоб ничего не попало, ИМХО надо ставить.
Добавлено: 11.02.2011 20:39
Alex_T5
да , фильтрик указан на картинке возле бачка , конкретно где он стаит не нарисовано ...ну вобщем схама сама теперь понятна . Всем спасибо за помощь
