не крутит стартер, пишет "immobilizer see manual"???
- akz
- Авто: S60 2,5Т
ключ один на связке, без других посторонних металлических талисманов ?
Здесь можно отрезать хвост Клубный скребок № 24- 1nq
- Авто: Toyota
- akz
- Авто: S60 2,5Т
я думаю он через багажник залез и теперь вылезти не может. 3Г рулит.
Добавлено спустя 59 секунд:
отсюда и копать. при открывании деверей ключом сигналка вырубается. такая же фишка для багажника не предусмотрена.Sht@keT писал(а):у меня пульта нет
- Авто: Toyota
- akz
- Авто: S60 2,5Т
- e-gorka
- Авто: Пеугеот 5008
- GSM: 8-029-6849025
- Skype: e-gorka.by
- № клубной карты: 3
6052020 велком андрей-ка
Добавлено спустя 2 минуты 31 секунду:
вот что гугл выдал,полистайhttp://forum.clubvolvo.ru/showthread.php?t=53108
- dimos
- GSM: +375 66 3266356
расслабся. Это не пипец.
Отогрей машину, вода в механизмах замка.
А отодвигать не прокатит, глюк с помехами только на старых авто, типо моей. Решается только вырезкой иммо.
Или не решается. Маленький, неприятный ... бонус.
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_8395_496a5d74d9724dbefc3b3e5c4213d7ce[/img]
- Vansun
- Партнер клуба
- Авто: коплю на вольво
- GSM: 8(029)76111O4
Ну если бендикс накрылся, то стартер все-равно будет слышно - втягивающее щелкать буит. Тоже месяц назад бендикс накрылся, у Андрея на разборе взял б/у стартер и была радость мне. Но тут как-то странно началась проблема - ни с того ни с сего, у меня неделю прогрессировала неисправность, пока вконец стартер отказался крутиться.
- HaMMeR
- Авто: MB W204
- GSM: +375297733759
vasek256
- Партнер клуба
- Авто: XC90 D5 08г
- GSM: +375297701088
Sht@keT, у знакомого на xc было тоже самое, Андрейка ему тоже сказал что дело в антенне, поменяли - тоже самое, не заводиться и пишет комп про иммо. Потм решили проверить приходит ли "+" на стартер с замка зажигания. (можно просунуть руку к стартеру, ничего не разбирая и вынуть штекер) - проверили, приходит. Поставил назад и все завелось и заводиться по сей день. Вывод: был плохой контакт на втягивающем.
8-029-770-10-88 Андрей
Dimel
PAV
- Авто: хожу пешком
У меня такая же проблема появилась. Оказалось гавнкнулось реле (под капотом, там где клемма +). там их два таких - стартер и топливная система - вот у меня второй.
У кого реально трабла с иммобилайзером - ПЯТЬ раз поставить и снять сигнализацию. Открыть и закрыть водительскую дверь. Вставить ключ. Повернуть в положение 2 и вернуть ПЯТЬ раз. Ошибка должна сброситься.
Батарейка никакого отношения к иммо не имеет. Специально вытаскивал батарею - все работает без нее.
