Ошибка света фар
Добавлено: 15.02.2011 16:23
byggande
Всем добрый день. Есть такая проблема, машина s60 2002г. итальянка, выпрыгнула ошибка сопровождаемая желтым восклицательным знаком на панели "anomalia faro luce pozicione". Была сделана регулировка света фар на элите - не помогло, там же сказали что корректор фар накрылся, либо плохо работает, проверил работает вроде нормально подымает-опускает. Что делать, может кто сталкивался помогите пожалуйста ?
P.S. Есть еще одна ошибка то же непонятная и на что влияет "scandenza togliando"
Спасибо.
Добавлено: 15.02.2011 16:35
я не силён в языках,но уж очень похоже,что у Вас просто перегорела лампочка.
если все горят,то приглядитесь к задним габаритам,там несколько их(лампочек)
Добавлено спустя 1 минуту 3 секунды:
а вообще вот это помогает тоже
http://translate.google.com.eg/
Добавлено: 15.02.2011 16:36
byggande
лампочки тоже все горят задние и передние
Добавлено спустя 1 минуту 13 секунд:
в переводчик я тоже забрасывал как то непонятно
Добавлено: 15.02.2011 16:57
PigPog
scandenza togliando - похоже просит заменить масло
http://translate.google.com/translate?h ... rmd%3Divns
anomalia faro luce pozicione - ежели ТОЧНО все горит, чистить контакты, сопротивление изменилось
Добавлено: 15.02.2011 17:04
smetana
что то подобное только на французском загорелось и у меня...помыл машину и загорелось...корректор работает лампочки горят...
и что делать?
Добавлено: 15.02.2011 17:05
сушить машину
PigPog писал(а):ежели ТОЧНО все горит, чистить контакты, сопротивление изменилось
Добавлено: 15.02.2011 17:47
byggande
Быть может есть кнопка сброса замены масла? масло меняю периодически 8-10 тыс.км
Добавлено спустя 5 минут 49 секунд:
По началу ошибка "anomalia faro luce pozicione" выпрыгивала как-то сама по-себе после включения света и через некоторое время исчезала приблизительно 5 мин. а сейчас горит постоянно, непонятно лампочки все переменял спереди, куда лезть дальше не знаю
Добавлено: 15.02.2011 18:10
PigPog
byggande, искать по форуму TIME FOR REGULAR SERVICE, куча тем с описанием как сбросить
Добавлено: 24.02.2012 23:39
vasek256
alisonya, можно, надо на элите залить другое ПО для света без ксенона, приемщики не понимают что это такое и говорят что такое не возможно, так что лучше разговаривать с электриком - он все знает, стоит 800тыс. Но я пожалел 100б и сделал по другому - Яггер мне вырубил постоянный ближний, а чтоб не загорался дневной - я заклеил черной изолентой датчик света на климе.
ах, да, обнуление компа сдесь совсем ни причем, там ошибка совсем другая - тока по англисски, а у тя должна гореть - хед ламп фаилуре сервис реквид
Добавлено: 25.02.2012 00:20
ekid
byggande писал(а): лампочки все переменял спереди
передние лампочки габаритов комп не контролирует....только задние....ВНИМАНИЕ....там по две лампы с каждой стороны.Просто их надо поменять...Было такое на старой машине....лампа внутри нет контакта....99% твоя проблема!
Добавлено спустя 2 минуты 45 секунд:
alisonya писал(а):долгое время горела эта ошибка
это какая?
Добавлено: 25.02.2012 09:32
Fedor
Передние лампы габаритов комп контролирует 100%!!!
Добавлено: 25.02.2012 09:40
ekid
Fedor писал(а):Передние лампы габаритов комп контролирует 100%!!!
выдумал штоле?
Добавлено: 25.02.2012 10:51
ШМЭЛ
ekid писал(а):передние лампочки габаритов комп не контролирует
У меня когда перегорела одна лампочка сзади - комп ругался, когда перегорела лампочка ближнего - тоже ругался, а недели полторы назад стала тупить лампочка переднего габарита - комп молчит. Ляпну пальцами по фаре - лампочка загоритрся
Так что
ekid прав.
Добавлено: 25.02.2012 11:57
ekid
у меня в передних габаритах стоят диоды,на старой машине тоже стояли.... Комп молчит. Сгорали лампочки,сгорали диоды....молчит комп.
Добавлено: 25.02.2012 22:03
ALES
ekid писал(а):у меня вместо передних противотуманок стоят диоды,на старой машине тоже стояли
и толк от такого света есть? у меня от ПТФ только асфальт подвечивает на 5 метров впереди и бордюры по бокам. больше толку никакого.
Добавлено: 26.02.2012 00:27
ekid
ALES писал(а):и толк от такого света есть?
извини, описка(исправил)....габариты....
хотя в противотуманках тоже диоды,пользуюсь как дневным светом....на другое,ты прав,они негодятся.
Добавлено: 26.02.2012 20:46
Fedor
Ну а у меня наверно комп шибко вумны, в габаритах спереди стоят безцокольные лампочки, так у меня там контакт окислился и ошибку выбивал (аномалио фаре де луче, как-то так)
