Добавлено: 01.03.2011 00:33
АндрейКа
эдуард писал(а):Помогите у меня беда с электрикой в v70xc 01г печька работает сама по себе,когда даешь газу перестает работать вообще,также при газе не работает электрика(стеклоподемники,сиденья),перегарают лампочки ближнего и дальнего света,магнитола еле горит подсветка
Жесть!
А напряжение при работающем двигателе и увеличении оборотов измеряли? Может реле-регулятор генератора здох? АКБ не кипит?
Добавлено: 01.03.2011 00:34
А лямпочки на приборной панели не загораются?
Добавлено: 01.03.2011 11:46
возможно какой то из предохранителей?
гляньте на всякий случай все, поперетыкайте.
Добавлено: 01.03.2011 11:55
pilot2k
генератор срочно проверить
Добавлено: 01.03.2011 12:48
эдуард писал(а):А какие лампочки?
Ну вот такие
http://volvo850.ru/sdelay/generator.htm
На приборке.
Добавлено: 01.03.2011 20:23
Alex_T5
pilot2k писал(а):генератор срочно проверить
да , зарядку генератора смотрите возможен перезаряд , была одна похожая ситуация был пробит выпрямитель и генератор выдавал перезаряд 18 вольт
Добавлено: 01.03.2011 22:23
mix
Может дело в электронной педальке где подкарачивает....
Добавлено: 01.03.2011 23:19
Может уже перегорела от перенапряжения
Добавлено: 02.03.2011 07:56
pilot2k
эдуард, скорее всего так как сазал MozG.... не совсем срочно ты все сделал(((
