Страница 1 из 3
Не открывается крышка багажника
Добавлено: 09.03.2011 09:07
GVV
VOLVO V70 II 2,5TDI 2000г. крышка багожника перестала на что-либо реагировать. Может кто сталкивался, как открыть?
Добавлено: 09.03.2011 11:15
lasersquad
А гнезда для ключа там нету под ручкой?
вставляешь ключ и открываешь.
или этот замок тоже не работает?
Добавлено: 09.03.2011 12:08
Segr
У меня недавно почти аналогичная ситуация была (только багажник закрываться не хотел). Разобрал замок, высверлил заклепки, залез в замок. Там механизм пластиковый со штоком и электромотором. Так этот шток чего-то заел и не хотел выдвигаться. Все разобрал смазал и все заработало.
Как понимаю он у тебя выдвинулся и заклинил и теперь его не открыть даже ключом...попробуй из салона постучать в области замка...может от вибрации шток задвинится, ну а потом разборка и смазка.
з.ы. где-то в нете видел фотоотчет по данной процедуре...ищи
Добавлено: 09.03.2011 14:27
GVV
Гнезда под ключ нет.
Месяца три назад тоже не закрывался, разбирал смазывал маслом. На счет постучать пробовал не помогло.
Добавлено: 09.03.2011 14:33
PigPog
Бывает похожая беда, способ борьбы, рычажок или как там его, для открытия дверцы, отжать от себя. Потом либо с брелка попробовать открыть, либо потянув его на себя. Можно, но не обязательно, слегка нажать на крышку багажника. Мне помогало.
Добавлено: 09.03.2011 15:13
GVV
Где искать этот рычажок?
Добавлено: 09.03.2011 15:40
PigPog
Дык его тянешь на себя чтобы открыть багажник, ну назову его по другому, ручка открытия багажника. :)
Добавлено: 09.03.2011 21:34
Noise
У меня была проблема с проводом который гибкий в крышку багажника идет. Он просто переломался внутри оплетки. Но у меня на открытие багажника не рычажок а клавиша типа сенсорной. После модернизации провода все снова работает :good:
Добавлено: 09.03.2011 23:16
GVV
А как открыл багажник?
Добавлено: 10.03.2011 21:43
Noise
ключом, там рядом с кнопкой стоит заглушка, которую подковыриваешь ключиком а под ней замочная скважина
Добавлено: 12.03.2011 15:38
GVV
Нет там никакой заглушки и замочной скважины.
Добавлено: 12.03.2011 19:36
MiX@
GVV писал(а):Нет там никакой заглушки и замочной скважины.
у меня там тоже не чего нет :)
Добавлено: 19.03.2011 11:50
Noise
У меня S60 :D
Добавлено: 22.03.2011 16:29
GVV
Отогнул обшивку с верху, чтобы рука влезла, нажал на рычажок в замке дверь и открылась. Проблема оказалась в приводе, высохла заводская смазка.
Добавлено: 25.04.2011 18:17
артур
если не открывается с брелока...то возможно предохранитель..он отдельно на крышку багажника стоит...а если с ключа....то попробуй другой ключ...если есть...у меня 3 ключа...2 открывают...один нет....
Добавлено: 25.10.2011 23:23
Noise
Точно такая картина была у меня. Вылечилось все заменой жгута проводов идущего из багажника в крышку.
Добавлено: 26.10.2011 15:54
E}|{IK
Varek писал(а):Пробовал другой замок поменять, та же хрень. И при всем при этом, в открытом положении багажника все работает
при таких симптомах логика подсказывает
Noise писал(а):заменой жгута проводов идущего из багажника в крышку.
т.к. не концевик замка
Varek писал(а):другой замок поменять, та же хрень
и не глюк в компе
Varek писал(а):в открытом положении багажника все работает
Имхо, дело скорее всего в проводке, переломан провод и в открытом положении контачит, а в закрытом - нет... комп не видит сигнала с концевика в замке и считает его открытым... прозвони проводочки для начала
Добавлено: 27.10.2011 23:12
Noise
Кстати если комп пишет, что багажник открыт, то там постоянно будет гореть свет...
Так что если аккумулятор слабоват....Можно и не завестись по утру)
Добавлено: 28.10.2011 08:38
D.J.
На XC70 такая проблема бывает. Открываешь с брелка, слышно срабатывание электромоторчика в крышке, а открыть не получается. Попробуй нажать сильно на дверь в сторону салона, как бы закрывая ее, и в момент нажатия на дверь нажать на ручку открытия. Мне так помогало. Долго так открывал - руки не доходили подрегулировать. Лечил регулировкой ответной части замка на кузове - стояла слишком глубоко. И смазкой замка. Но потом вернул всё назад - привык открывать с нажатием на дверь. :D Типа как защита от открытия кем-либо незнающим секрета. 8)
