Открывается багажник и не работает подсветка в зеркалах
-LG-
Авто: Volvo S80 D5 2004
GSM: +375296285232
Сообщение -LG- »
Подскажите в чем может быть проблема: вчера начал сам открываться багажник. Я снял замок прозвонил все в норме поставил обратно - пол-дня нормально. Затем 2 раза опять открылся. Потом стало все нормально. Стоит ли менять замок или проблема может быть и в кнопке (как бы коротит?)?
И еще стоит подсветка в зеркалах. Но почему-то не работает. Лампочки в норме, предохранители тоже. Где искать? Заранее благодарю.
Vitalysh
Авто: бмв какойто
GSM: +480000000
№ клубной карты: 35
Сообщение Vitalysh »
alexey200022@gmail.com писал(а):И еще стоит подсветка в зеркалах. Но почему-то не работает. Лампочки в норме, предохранители тоже. Где искать?
не работает 1 или2?
и работали вообще?
по багаженику - поменяй лампы подсветки номер
-LG-
GSM: +375296285232
Сообщение -LG- »
не работает 1 или2?
и работали вообще?[/quote]
Не работает сразу 2. Когда купил уже были не рабочие
Добавлено спустя 2 минуты 56 секунд:
подсветка номера работает
Vitalysh
Авто: бмв какойто
GSM: +480000000
№ клубной карты: 35
может заркала не родные?
Варкулевич
Авто: Япона мать))
Сообщение Варкулевич »
звони-раскажу что делать.сам мучался}
Алексей-доктор
Авто: Volvo S80 Executive D5 2004 г.
GSM: +375296086406
Skype: alexkarpovich1976
№ клубной карты: 79
Сообщение Алексей-доктор »
По поводу подсветки в боковых зеркалах заднего вида, на сколько я помню в моей они загораются только при нажатии желтой кнопки на брелке (если потерял свою машину в темноте :D ).
-LG-
GSM: +375296285232
Сообщение -LG- »
Алексей-доктор писал(а):По поводу подсветки в боковых зеркалах заднего вида, на сколько я помню в моей они загораются только при нажатии желтой кнопки на брелке (если потерял свою машину в темноте :D ).
Да, спасибо, уже разобрался. Я думал, что они должны работать, когда дверь открываешь.
Добавлено спустя 1 минуту 29 секунд:
Багажник глучил из-за плохого контакта лампочек подсветки номера. Так что у кого будет такая-же беда - почистите контакты!
Вернуться в «S80 (-07)»
