Страница 1 из 2
Колеса цепляют арку
Добавлено: 31.03.2011 16:34
Perat
Перекинул резину, на 205/55/16 . ПРи сильно вывернутом руле (разворот), резина цепляет внутреннюю чась арки(конкретно шлифует ). Обидно :bad:
Планирую менять передние рычаги, менять резину не планирую (тока поставил и такая шляпа). Жаба нашептала: может есть рычаги с большим выносом колеса к примеру от С70?
Добавлено: 31.03.2011 20:44
Alex_T5
ставь резину которую рекомендует производитель 205/55 нет такого размера на s70 , есть 205/50R16 и 205/45R17
p.s. у меня тоже стояла 205/55 когда купил машину и 2 отшлифованых подкрылка(старый хозяин нехотел видимо зубодробильной подвески), поставил 205/50 и буквально 3-5 мм остается до подкрылка
Добавлено: 31.03.2011 21:05
Alex_T5 писал(а):Alex_T5
присоединяюсь к словам полностью .
Alex_T5 писал(а):205/55
у меня такая стоит сейчас но на 15-ке , сзади немного арку подкрылка цепляет . Буду менять резину.
Добавлено: 31.03.2011 22:10
Alex_T5
Andrei, ага я на зиме катаюсь както и нехочится на литье становиться особенно по нашим теперешним дорогам после зимы и жестковато и подвеску жалко ..
Добавлено: 31.03.2011 23:18
Alex_T5 писал(а):акто и нехочится на литье становиться особенно по нашим теперешним дорогам после зимы и жестковато и подвеску жалко ..
Так выставь литье на продажу.
Добавлено: 01.04.2011 13:00
Perat
Понятно что по хорошому надо поменять резину, но мы не ищем легких путей :crazy: Буду ездить так или если с рычагами прокатит поставлю от цешки
На С70 ставят 225/50 R16 , это практически тоже самое 205/55 R16. Пусть цешка пошире, но у меня трет внутрення часть колеса.
Так может дело все таки в других рычагах?
PS А чем литье жоще железа? :nea:
Добавлено: 01.04.2011 21:56
Alex_T5
подвеска одинаковая что с 70 и s70 и v70 (рычаги и подрамник ), разница в дизельной версии и бензиновой на с70 только бензиновые моторы ставились , так что незнаю что ты этим выиграешь , видимо ставят широкую резину и баранку не выкручивают на полную вот и все .
p/s литье не продаю думаю в июне каком поставить (хочу отпескоструить и покрасить )
Добавлено: 01.04.2011 22:12
Alex_T5 писал(а): ага я на зиме катаюсь както и нехочится на литье становиться особенно по нашим теперешним дорогам
нормально всё ! я второй год как на зимней резине сзади езжу. Вот надумал поменять.
Добавлено: 01.04.2011 22:19
Alex_T5
Andrei, меняй :)
Добавлено: 02.04.2011 12:05
Perat
Спасибо, все понял .
Добавлено: 06.04.2011 18:31
cheloveki
Может кто подскажет станут ли на заднюю ось s70 205/65/R15 ?
Добавлено: 10.05.2011 02:01
Ilyatet
вот я сегодня обломался, думал впихнуть 235\45\R17, но не вышло, уж слишком трёт это всё дело :)
Добавлено: 10.05.2011 19:38
Alex_T5
максимально допустимая ширина 205 если уж очень хочется лапти пошире продаются проставки на ступицы специально для тех кто ставит обвесы чтоб колеса смотерились по ширине обвеса а, после которых хот 255 ставь , но и тогда ставятся длинее колесные болты . Единственное что диск не на ступице будет держаться (засчет проставки )а на болтах , и вся нагрузка будет приходиться на болты :pardon:
Добавлено: 10.05.2011 20:01
Ilyatet
алекс, так а почему по каталог на 70-ку допускаются 225\45\17?
ну и на Ц-шках же стоят 17-ым, родные или там особый размер резины?
Добавлено: 10.05.2011 20:20
Alex_T5
вот максимально допустимый размер заданный производителем на S/V70 - 205/50ZR16 ,205/45ZR17 , на купешку незнаю возможно там подкрылки нетакие или глубже арки
Добавлено: 10.05.2011 20:23
Ilyatet
я как-то ниразу не видел размера типа 205\45\17...
Добавлено: 10.05.2011 20:30
Alex_T5
Даже в книжке написано Для переднеприводных (Front Wheel Drive) Chains cannot be used on front wheel drive models with 205/55R16 tires ( типо неиспользуйте покрышки на переднеприводных моделях с размером 205/55R16 ,такой размер можно использовать на XC70AWD)
Добавлено спустя 31 секунду:
Ilyatet, валом на интернет магазинах посмотри
Добавлено: 15.05.2011 16:23
crack
у меня зима стоит 205/55R16 и ничего не трет.
на лето купил клебер 225/50р16 на днях поеду ставить. отпишусь как будет
кстати проставки где найти можно или к токарям ?
Добавлено: 15.05.2011 19:17
Ilyatet
225\50\16 будет тереть, у меня 215\50\17 трёт
Добавлено: 16.05.2011 10:40
crack
как можно решить проблему ?
