Страница 1 из 6
АКБ
Добавлено: 04.09.2009 13:23
Simak
Поскажите плиз, можно ли доливать дистилированную воду в акб? как лучше ? залить и акб на зарядку или можно прмо в машине залить и дальше ездить спокойно. А то решил проверить недавно, так уровень низки, а аккум еще на гарантии вроде.
Добавлено: 04.09.2009 13:30
AIL
Simak писал(а):а аккум еще на гарантии вроде.
Так в чём вопрос - едем на станцию, где проверяли злектрику при установке аккума и заполняли гарантийку, и рассказываем про проблему. Пусть решают.
Добавлено: 04.09.2009 15:37
Simak
Хорошо, а если все-таки гарантия закончилась ?
Добавлено: 04.09.2009 15:51
Simak писал(а):можно прмо в машине залить и дальше ездить спокойно
вот так
Добавлено: 04.09.2009 16:03
тока не лей воду может, покааа онн зарядится.. купи на заправках ща начал продаваться электролит, тлько ооччченьь аккуратно, аэрометром например
Добавлено: 04.09.2009 16:19
Blade
- можно. Я себе так и сделал. Долил 0.75 литра, спокойна завелся и поехал дальше.
Никаких проблем. Ед. что не знаю до какого уровня лить. Пока не начнет выливаться?
Добавлено: 04.09.2009 16:39
Blade писал(а):Ед. что не знаю до какого уровня лить.
уровень такой должент быть, что б на 1-2 мм покрывало пластины.
Добавлено: 18.09.2009 11:51
cheekerman писал(а):тока не лей воду может, покааа онн зарядится.. купи на заправках ща начал продаваться электролит, тлько ооччченьь аккуратно, аэрометром например
тут мне сказали, что вроде как наоборот электролит нельзя лить....
таки дзе правда?
кстати проверил, тож подлить чего не мешало бы, но пока крутит, а вот пробочки уже почернели изнутри....
Добавлено: 18.09.2009 12:43
cheekerman,
ПРи работе аккума испаряется только H2O !
Её и надо доливать.
Если аккуму 100 лет, не доливали ничего и он хреново крутит и тд. Тогда надо мерять плотность, и доливать согласно замерам.
Когда пластины оголяются и там сверху только возможно испарение кислоты. И пластины сульфатируются и кранты аккуму приходит.
Добавлено: 18.09.2009 12:57
спс, а если всё соить - залить новый электролит?
Добавлено: 18.09.2009 13:05
cheekerman, а смысл? и ты уверен что та хрень, которую ты купишь лучше того, что залито в аккум?
Добавлено спустя 1 минуту 58 секунд:
Или у тебя он хреново работет?
самое главное что б пластины не были оголены.
Добавлено: 18.09.2009 13:32
работает нормально вроде пока....
так рассуждаю - всё же доливать то нужно
Добавлено: 18.09.2009 14:20
Simak
Я собираюсь долить воду дистилированную...
Добавлено: 21.09.2009 22:30
nicko
доливай только дисцилировку равномерно по чуть-чуть во все банки....
чтобы чуть пластины прикрывало....
нужно проверять 2 раза в год... оголенность пластин
Добавлено: 23.09.2009 09:02
Simak
Вчера долил дистилированной воды, пока всё гуд
Добавлено: 26.12.2010 21:28
genacide
подскажите, почему может разряжаться аккумулятор (ночью и т.д.) стаит Centra 64 A*h. И вообще какой аккумулятор нужно ставить на S40 1.8i 1996г.в ?
Добавлено: 26.12.2010 21:52
MiX@
genacide, попробуй вот тут почитать
http://forum.volvo-club.by/viewtopic.php?f=57&t=3951
Добавлено спустя 20 секунд:
genacide, поиск рулит
Добавлено: 27.12.2010 10:23
Nash
genacide писал(а):подскажите, почему может разряжаться аккумулятор (ночью и т.д.)
сталкнулся както с такой проблемой,очень сильно окисляются клемы на акум. ,стояла родная варта,вечером в 19.00 ставлю машину,а в 7.00 ключ на старт ,а на приборкедаже лампочки не загорелись,я в шоке,думаю пепец акум.,покупаю новый через пол года такаяже хе...я,я опять в шоке.Порылся по форумам оказалось все довольно просто,снял клемы зачистил хорошо наждачкой на акум. тоже зачистил + и - наждачкой,вырезал с войлока 2 кружка сделал а них отв. и одел на + и - акум.,на войлок накапал масла,клемы смазал литолом(сомма) 1,5 никаких проблем,крутит ваще супер,а варту еще год назад дал пользоваться в итоге 50$ принесли и спасибо сказали,до сих пор ездят.
Добавлено: 28.12.2010 22:36
mohitos
Тоже + окисляется, причем хорошими такими белыми коржами. Надо себе смазать будет
Добавлено: 28.12.2010 23:06
сурма леонид
Парни,это,конечно,полезный совет,но это только косметический результат.Нужно бороться с причиной.Скорее всего идет бурное выделение паров электролита.Зимой оно будет менее заметным из-за уменьшения плотности электролита.Возможна утечка электролита через неплотности,трещины.Прежде всего проверьте напряжение на аккуме.Оно должно быть не выше 14,5вольт без включения нагрузок.
