Добавлено: 13.11.2009 18:57
SergiuS
Brendi
Посмотри в этой ветке
http://www.forum.volvo-club.by/viewtopic.php?f=34&t=153
у меня была похожая проблема. Стартер ... щетки .... тяговое .... контактная группа ...
Добавлено: 13.11.2009 19:24
Иммобилайзер ключ когда не определяет за свой, стартера цепь не подрубает.
Добавлено: 15.11.2009 00:33
Brendi,
а каробка автомат?
Добавлено: 15.11.2009 00:45
nicko
Втягивающее на стартере поменяй, у меня было и будет с первого раза а так поворачиваешь а все молчит... изредко может клацнуть... с приходом мокрой и холодной погоды какраз и проевляется...
в основном проблемма у утопленников, или машин побывавших мордой в луже, поэтому сразу и меняется...
во всяком случае у меня проблеммы появились через месяц после того как посидел мордой в луже....
Добавлено: 15.11.2009 16:34
Brendi, на восстановление стартер можно отдать. всё перемотают почистят сделают. И копейки возьмут.
http://www.modnikov.com/main.htm
Добавлено: 15.11.2009 18:04
Добавлено: 17.11.2009 02:54
ekid
Brendi, я бы сначала массу посматрел... Отключи аккамулятор,открути провода от стартера,почисти.Доступно все,только патрубок от всвсывающего коллектора снять надо.
Добавлено спустя 2 минуты 33 секунды:
jklm078, бля....валил-бы в Жданы.....
Добавлено: 06.12.2011 22:38
and181179
ekid писал(а):Brendi, я бы сначала массу посматрел... Отключи аккамулятор,открути провода от стартера,почисти.Доступно все,только патрубок от всвсывающего коллектора снять надо.
как вариант я бы начал с реле стартера (в коробке под капотом) оттуда ,как мне кажется, уже проще идти либо в сторону стартера либо в сторону контактной группы
Добавлено: 07.12.2011 23:33
Vitalysh
А на даты Топиков Посмотреть, Неа
Добавлено: 05.12.2012 01:12
and181179
Vitalysh писал(а):А на даты Топиков Посмотреть, Неа
Даты это да, но может кто и потом с такой же проблемой столкнётся. На то и форум
Добавлено: 07.12.2012 18:25
Vitalysh
ответ через год
