Страница 1 из 2
Volvo S60 (щелчки во время трогания)
Добавлено: 26.04.2011 13:08
gribitary
Здравствуйте,
Недавно сменил авто, но остался верным вольво :) на S60 2001 год.
есть проблема при трогании (вообсчем при ускорении) достаточно громкие щелчки (ассоциативно похожие на заводку старых будильников, но явно громче)
с подвеской вроде все норм, в ближ будущем надо тяги менять, но они вроде не так гремят...
возможно кто нить сталкивался/решал такую проблему, буду рад любой инфе на эту тему
Сорре для кого это спам
Добавлено: 26.04.2011 15:21
шрус
Добавлено: 26.04.2011 16:10
Roger
Как вариант сними колпачки с колесных дисков и затяни болт ступичный :)
Потом уже шрус ....
Добавлено: 26.04.2011 19:22
gribitary
Brandonhit, Roger, попробую, спасибо!
Добавлено: 26.04.2011 19:36
lasersquad
Может еще колесная защита от грязи чуть погнулась и касается тормозного диска.
такая железяка с внутренней стороны колеса защищает тормозной диск.
Добавлено: 27.04.2011 11:22
gribitary
по поводу шруса есть некоторые сомнения...
дело в том что при поворотах руля (до упоров) звук не проявляеться, а это как я понял основной симптом, после которого, уже в запущенной степени начинает хрустеть при ускорении...
Добавлено: 27.04.2011 21:30
MiX@
gribitary, у меня было похожее при трогании, заменил тягу на коробке и всё прекратилось :unknown: .
Добавлено: 27.04.2011 21:48
SmallTownBoy
у меня такая же проблема. Сказали, что полуось. ВОЗможно еще шрус. Выбор не велик ) полуось БУ 350 у.е., шрус чуть дешевле. я пока не парюсь)
Добавлено: 28.04.2011 11:36
Dmitrij 20
gribitary, Больт шруса выкручиваешь,с той стороны с которой трещит,мажешь резьбовым разъемным герметиком,и зажимаешь!Я так делал,мне помогло!
Добавлено: 26.05.2011 12:42
gribitary
не знаю как такполучилось, но поменяли в дрыск убитый аммортизатор, и звук пропал, всем спасибо за ответы!
Удачи на догорогах!
Добавлено: 26.05.2011 20:16
Dmitrij 20
gribitary писал(а):не знаю как такполучилось, но поменяли в дрыск убитый аммортизатор, и звук пропал, всем спасибо за ответы!
Щелчки разные бывают :D :lol:
Добавлено: 29.05.2011 20:40
S0NIK
а у меня похожий по описанию звук был когда палец в подушке был не до конца зажат, и еще нечто похожее когда на рычаге 1 болт ослаб, поджал и все стало гуд.
Добавлено: 28.02.2013 14:50
surta
А с каким моментом нужно закручивать ступичный болт? Тоже появились щелчки при трогании, только вроде на холодную, когда прогреется не слышу. Днём сходил поджал оба болта, повернул оба почти на 90 градусов, как мне показалось они совсем слабо были зажаты.
Зажимать как колёсные болты или слабее?
Добавлено: 28.02.2013 16:00
valency
Мне все приговаривали шрус, а оказалось, что дело было в разбитых сайлентах "конфетках".
Добавлено: 28.02.2013 16:45
michael
surta писал(а):Зажимать как колёсные болты или слабее?
зажимать сильнее, но чтобы колесо свободно крутилось
Добавлено: 28.02.2013 17:29
Dmitrij 20
michael писал(а):зажимать сильнее, но чтобы колесо свободно крутилось
Момент затяжки колесного болта не влияет на легкость его вращения.Зажимать нужно так,чтобы можно в дороге было открутить тфу-тфу-тфу,конечно.
Добавлено: 28.02.2013 19:26
michael
Dmitrij 20, с вами согласен, НО речь идёт о затяжке ступичного болта
Добавлено: 28.02.2013 20:20
surta
Вот блин, теперь нужно колесо поддомкратить посмотреть не перетянул ли. Щелчки всё-таки на холодную остались. Но кажется не так громко.
Добавлено: 28.02.2013 20:31
Dmitrij 20
michael, Ну если уж о затяжке ступичного болта речь идет,то, к сожаления,ваша версия и сюда не подходит.Во-первых болт предназначен для удержания ШРУСа в ступице.
Во-вторых передний ступичный подшипник духскатный,вдобавок идет в сборе со ступицой,зазоры по заводу установлены и затяжка болта никак не влияет на вращение ступицы.
Не путайте с конусными подшипниками задней балки,скажем фольксвагена 3-го.И не вводите людей в заблуждение.
surta, Единственное чем черевато превышения момента затяжки болта ШРУСа - это его поломка.Потом придется помучаться...Не наступайте на чужие грабли.
Попробуйте разъеный резьбовой герметик,мне помогало в такой ситуации. :good:
Добавлено: 28.02.2013 20:35
michael
Dmitrij 20, с вами согласен, но затягивать всё-равно надо сильно (чуть сильнее, чем колёсный), или не так? я когда-то свой на краску сажал
