B18 FT проблема с датчиками
Добавлено: 01.05.2011 11:48
zefs08
потскажите пожалуста
Датчик температуры наружного воздуха после прогрева двигателя показывает минусовую температуру а датчик температуры масла пишит cool
Что это может быть??
Добавлено: 01.05.2011 13:18
dimos
дяденька я знаю что у вас сламалась: МАШЫЫЫНА!
Добавлено: 01.05.2011 18:10
AIL
zefs08 писал(а):Что это может быть??
Насколько понял, речь про панель с инфоцентром.
Проверяй разъёмы на приборке - крайне паскудная конструкция - у меня спидометр периодически отваливается - пошевелишь - нормально. Чистка в моём случае не помогает - плохо обжимается штырёк.
Добавлено: 02.05.2011 11:43
zefs08
спасибо попробую счас
Добавлено: 02.05.2011 15:44
testor
в моем случае оказалась куча холодных паек между платой и штырьками. на глаз заметить трудно, но возможно. советую снять плату и пропаять, мне помогло, заработало все после этого.
Добавлено: 03.05.2011 00:54
AIL
testor писал(а):в моем случае оказалась куча холодных паек между платой и штырьками. на глаз заметить трудно, но возможно. советую снять плату и пропаять, мне помогло, заработало все после этого.
Да, что-то забыл про эту беду. У мя правда фокус не проходит.
