				Подсветка панели климат контроля
				Добавлено: 09.05.2011 22:15
				 directordmh
				Нижний блок панели не освещается. Горят только диоды на нажатие клавиш: подогрев сидений, обдув стекол, вентилятор и т.д. В общем все опции работают, кроме того, что не горят лампочки на общую подсветку. Проверял предохранители – все целые. Снимал сам блок панели – лампочки целые. Что еще смотреть, может есть у кого какие соображения?
				Добавлено: 09.05.2011 22:22
				 AndrejkaLT
				Проверь с тестером или лампочкой доходит ли питание до контактов подсветки. Если да - проверь сами лампочки горят ли, если да - проблемма в блоке.
				Добавлено: 12.05.2011 08:51
				 gljuk
				Странно что подсветка кнопок подогрева работает. Там стоит такая же лампочка, как и все остальные. Она то работает.
У меня тоже вся панель тёмная была, полез туда, пока шевелил провода, ещё одна лампочка загорелась.
				Добавлено: 14.05.2011 18:43
				 gljuk
				Поменял лампы в блоке на белые светодиоды. Светят ощутимо ярче обычных ламп. Рано или поздно созрею поменять ещё и в магнитоле, а то неравномерно получается.
				Добавлено: 20.06.2012 01:03
				 LPby
				Проблема та же. Пока решения не найдено. На обеих клемах лампочки 12 вольт (массу брал в прикуривателе). Похоже что нет массы на подсветке. Все остальное работает. Что за хрень такая?
				Добавлено: 23.08.2012 15:33
				 Andrej75
				Та же беда: не горит подсветка правой стороны панели климат-контроля и прикупивателя, хотя как и топикстартера горят светодиоды при активных обдувах на ноги, грудь, и лицо
Кто разберется, отпишитесь!!!
				Добавлено: 26.08.2012 14:45
				 Александр S80
				Такая беда была у меня. Все дело.. в лампочках, даже если они на вид в поряде. Проверено!!! Лучше сразу ехать на Элит и брать оригинальную лампу (всего их 6 в блоке примерно каждая по 50 000р.). Я же купил похожие на рынке и поставил, и как результат сгорел блок... Пришлось искать б/у и перепрашивать, все это встало в 200 у.е.
P.S. И перед тем как снимать блок скиньте клемму  с аккума, иначе выдаст ошибку и  придется ехать на комп убирать ее.
				Добавлено: 17.10.2012 09:15
				 gljuk
				Размер Т4
				Добавлено: 13.12.2013 12:20
				 Driple
				ситуация аналагичная, половина не работает лампочек. поменял кучу лампочек и светодиодов, ничего не помогает
кстати если кому надо светодиоды заказывал отсюда
http://www.aliexpress.com/item/T4-2-2-L ... 75888.html
правда думал что нужны будут синие, потому как на оригинальных были синие колпачки, но лучше брать белые
				Добавлено: 13.12.2013 19:39
				 djord
				Driple писал(а):ситуация аналагичная, половина не работает лампочек. поменял кучу лампочек и светодиодов, ничего не помогает
Мужики, я конечно понимаю, что владельцу Volvo не пристало экономить на мелочах
 , но 90 центов за 1 светодиодик, не слишком ли круто
  ? Я на рынке в ларьке радиотоваров за 2500 б.р. за штуку брал, правда без цоколей, но за такие деньги можно светодиод и в старый цоколь установить.
P.S. только при установке, следует быть аккуратным, чтобы пластиковый цоколь не расколоть при установке в кнопку, а то я вчера с усилием переборщил, и нету у меня теперь одной лампочки.
				Добавлено: 14.12.2013 09:28
				 Koji
				djord, не все в детстве ходили в кружок юный радиотехник
				Добавлено: 22.12.2013 10:50
				 djord
				Driple, а светодиоды, которые ты заказывал с цоколями, они в подсветку климата или в подсветку кнопок, тех что рядом с прикуривателем? А то у меня вчера цоколь лампочки из кнопки складывания подголовников пополам лопнул.
				Добавлено: 31.12.2013 16:32
				 OSPLifestyle
				а в прикуривателе такая же лампочка??
				Добавлено: 31.12.2013 19:48
				 djord
				OSPLifestyle писал(а):а в прикуривателе такая же лампочка??
А разве в прикуривателе есть лампочки?
