хелп! не открывается багажник!
Добавлено: 11.05.2011 01:08
ser
не открывается багажник! когда с ключя или с брелка! всё открывается ! а когда жмёш рукой на кнопку ни фига не работает! что делать? хелп ми!!! за ранее спасибо!! !!! какие будут пропозиции господа? :oops:
Добавлено: 11.05.2011 02:17
sasha
это болезнь!!!!Мне делали,но какбы подоходчевее объяснить????Короче провода с кнопки идут в пластмассе впаяны и из-за попадания туда воды гниют,мне рассверлили немножко пластик возле кнопки,обрезали провод и кинули его напрямую,и всё заработала!!!!
Добавлено: 11.05.2011 08:51
ser
:( а если снять обшывку и раскрутить три болта и достать сам механизм кнопки! ето возможно? и запаять провода!
Добавлено: 11.05.2011 09:01
все возможно. проверь еще лампочки подсветки номера. вроде как они тама в одной цепи и если коротят цоколи могут быть траблы
Добавлено: 11.05.2011 14:35
ser
лампочки проверил! горят нормально! буду разбирать смотреть дальше
Добавлено: 28.09.2013 23:31
-серж76-
У меня такая же фигня, не открывается багажник! когда с ключя или с брелка! всё открывается ! а когда жмёш рукой на кнопку ни фига не работает!Кнопку прозвонил-работает.Предохринители проверил-целы.Только лампочка подсветки номера перегорела-из за нее может глючить?Да и не работают задние стелоподемники.Помогите советом!!!
Добавлено: 10.10.2013 19:23
VanyatkO
