Сиситема Мультипласт
Добавлено: 27.05.2011 12:26
Simak
В связи с подорожанием топлива я всерьез задумался об экономии (от машины я отказываться не собираюсь). Вот что я нашел
http://www.avtonavode.com/index.php?opt ... &Itemid=34
В европе уже продается устанавливается и используется
Особенно это эффективно для большигрузных а/м, но и для наших машинок расход топлива может упасть до 55 %.
Но в Европе пока дороговато (для меня), поэтому есть вариант купить в Америке
http://cgi.ebay.de/HHO-Generator-Wasser ... 2563d12449
Может кто-нибудь слышал про эту систему ? Кто что скажет, очень интерестно ваше мнение
Добавлено: 27.05.2011 12:30
Simak писал(а): для наших машинок расход топлива может упасть на 55 %
Добавлено: 27.05.2011 12:32
HaMMeR
а пацаны в КБ VOLVO то не знают
Добавлено: 27.05.2011 12:42
Simak
а по делу ? или это все фигня ? что-то типо
http://www.glubinnaya.info/science/ecotop/ecotop.htm и
http://www.ecodivo.ru/waterfuelcell.html или просто использовать один из активаторов, катализаторов
http://deal.by/Ekonomiya-topliva.html
или использовать обычные 11 правил
http://www.avtosecret.com/sovet6.php кстати может подскжати по п.5 для моей машинки ?
какой максимальный крутящий момент ?
Добавлено: 27.05.2011 12:49
HaMMeR
я б андрюха посоветовал продолжать использовать бензин и смириться с расходом, или купить гибрид
Добавлено: 27.05.2011 13:25
PigPog
Simak, Магу тебе pdf'ов кинуть с описанием как самому сделать такую систему. Правда на аглицком. Кст, пару месяцев назад чувак пригнал из пиндосии машинку у него стояла такая система. Он ее снял, расход сразу стал 40л/100. На онлайнере темка была.
Добавлено: 27.05.2011 13:28
Simak
PigPog писал(а):н ее снял, расход сразу стал 40л/100.
Никуа себе, что у него за двиг там ? от урала что лим
Добавлено: 27.05.2011 13:31
PigPog
Да не помню я, что там за машинка, нешто мультивэнистое, поищи сам по словам америка банки вода
О! втыкай
http://forum.onliner.by/viewtopic.php?t=2289592
Добавлено: 27.05.2011 16:13
у меня знакомые на жигулях подобное ставили - в итоге коррозия убила движок
Добавлено: 27.05.2011 17:20
AIL
Simak, на самом деле они не обманывают. От впрыска воды в впускной коллектор КПД двигателя повышается и достаточно серьезно (а если еще и водо-этаноловая смесь, то ваще ппц). Этим пользуются экстремальные тюнеры. В частности системы называют aquamist, посмотреть много роликов можно на ютубе на эту тему (например
http://www.youtube.com/watch?v=Wx0xO71O ... re=related ).
НО!
Как верно отметил
Brandonhit, эта херня очень быстро грохнет двигло - очень сильная коррозия.
И да, что касается именно этого варианта аквамиста - генератора газа брауна (впрыск не столько воды, сколкьо некоторых результатов электролиза), то весьма любопытно отсановиться на его прозводительности. Смотри. У них заявлено 2 литра в минуту при 30 ампер потребления. Забьём на потребление. Будем только пользу от него считать.
Пусть двигло 2 литра 4 цилиндра. Холостой ход 800 оборотов в минуту. Получаем 2 литра газовоздушной смеси втягивается за 4 оборотоа. Итого, в минуту необходимо затягивать 400 литров газовоздушной смеси. Производительность 2. Итого 0,5% (в лучшем случае) это объём газа от электролизера. И это только на холостом ходу. Не маловато ли?
(Напомню, что 30А (30*14=420 ватт) потребления это немало)
Еще раз - от впрыска воды, а тем более этанола, есть смысл, но только при условии что это используется в режимах гонок, и двигло убивается раньше чем гниёт. А газ брауна - ваще бред какой-то.
Так что даже не думай.
Добавлено: 27.05.2011 20:18
PigPog
AIL писал(а):Так что даже не думай
Нееет, мое предложение насчет пэдэфок остается в силе!!!
Добавлено: 30.05.2011 12:33
Simak
AIL, Спасибо все четко расписал
Тему, я думаю, можно закрывать
Добавлено: 30.05.2011 13:54
cheloveki
система ГБО для бензиновых машин, вот это реально))))
Добавлено: 30.05.2011 22:25
AIL
cheloveki, +500
Добавлено: 31.05.2011 03:00
ekid
cheloveki писал(а):система ГБО для бензиновых машин, вот это реально))))
тоже только за!
