Добавлено: 13.06.2011 10:32
компрессия показатель относительный. Существует несколько методик замера, с полностью закрытой дроссельной и открытой, во втором случае компрессия будет значительно выше. В среднем на наших моторах при закрытой дроссельной компрессия ок 11-12, но самое главное это разница между цилиндрами, НЕ БОЛЕЕ 1. Но и с такой компрессией как у вас можно ездит. Есть подозрение что мотор не 170 а 140 коней, тогда на ваших сопках действительно трудновато придется.
Добавлено: 13.06.2011 10:34
Jockey
дело не в абсолютном значении компресии (для каждого авто она разная + смотря в каких единицах измерять) - дело в разнице значений между цилиндрами. В данном случае она великовата, но не критична.
Компьютерную диагноститику делал?
P.S. Буян опередил.
Добавлено: 13.06.2011 10:41
гони вин
Добавлено: 13.06.2011 10:52
мотор B5244S2 103 кВт или 140.04 л.с.
Добавлено: 13.06.2011 10:57
renich писал(а):Если судить по екзисту, то в авто 170 лошадей
и сколько стоит у вас такое удовольствие
Добавлено: 13.06.2011 11:00
renich писал(а): в горку обгоняют логаны и прочий бюджет с гораздо меньшими лошадями.
движок это не всё что есть в машине . очень много зависит и от коробки . Напр.: газ 69 со своими 2.4 литрами и мощностью двигателя в 66 лошадей в горку едет довольно таки неплохо.
renich писал(а):ведроверы
неплохо!
возьму на заметку
Добавлено: 13.06.2011 11:13
надо было турбу брать
чистка заслонки не повлияет ни на что. она в атмосферниках не сильно то и засираеццо. если на холостых не колбасит заслонка не при чем.
на динамику больше могут влиять свечи, качество бенза, засоренность воздушного фильтра. проверь еще чтобы не клинили суппорта и колодки ручника.
а масло какое залили
Добавлено: 13.06.2011 11:39
dimos
Добавлено: 13.06.2011 15:38
renich писал(а):А в Минске сколько стоит такой автомобиль в долларах если?
abw.by
Добавлено: 13.06.2011 20:35
ну тяжело понятие относительное. если рукой вращается на мощность особо влияния не окажет. а че разбирать то. подшипник меняется вместе со ступицей. только если разрезать по живому
Добавлено: 14.06.2011 11:30
Winston
renich, по идее компрессия у тебя в атмосфернике должна быть в пределах 1,3 - 1,5МПа (13,25 - 15,3кг/см3)
Добавлено: 14.06.2011 13:10
renich писал(а):Выяснилось, что ступица вращается тяжело, инерции нет вообще
гудит\не гудит???
