Страница 1 из 2
Как снять динамик задней двери
Добавлено: 13.06.2011 10:45
easter
Обнаружил случайно, что хрипит динамик в левой задней двери. Подскажите как его снять? Решетку динамика подергал, не поддалась, боюсь сломать.
Добавлено: 13.06.2011 10:51
moon_ster
Извлекаешь пистоны по контуру двери, внутри ручки двери (не та, которая открывает, а та, за которую изнутри закрываешь) есть заглушка. ее достаешь и отворачиваешь винт-звездочку. Обшивку снимаешь методом "вверх-на себя"
Динамик на заклепках - либо срезать, либо вырвать. Я вырывал, потом другой ставил на болты с гайками на 10.
Декоративную сетку на обшивке двери не трогать! Сломаешь!
Удачи!
Добавлено: 13.06.2011 11:05
moon_ster писал(а):Динамик на заклепках - либо срезать,
высверлить лучше всего
Добавлено: 13.06.2011 11:09
moon_ster
Andrei писал(а):высверлить
Порой под рукой "высверливателя" нет =) Есть только нормальные "русские" инструменты =)
Главное все делать с мозгами, а то и дверь расфигачить недолго
Добавлено: 13.06.2011 11:16
easter
Понял, спасибо!
Буду пробовать. Отпишусь что получилось.
А кстати, что там за динамик? Куплю сразу чтоб 2 раза не разбирать.
Добавлено: 13.06.2011 11:17
moon_ster
Динамик умер полюбому. Есть б/у на разборках. Проверь обязательно на месте т.к. много нерабочих. Играет он тише передних, но чисто и с вибрацией (мне попался стоящий мертво (не гуляющий, не вибрирующий) - пришлось менять.
Добавлено: 13.06.2011 11:51
easter
Ценная инфа. Спасибо еще раз!
Добавлено: 13.06.2011 13:30
moon_ster
Да, кстати, когда будешь снимать обшивку двери - не забудь отсоединить фишку с внутренней стороны кнопки стеклоподъемника и тросик открытия двери (на простейших защелках) с обратной стороны ручки открытия. Тогда полностью снимется обшивка.
Когда будешь ставить назад - посмотри чтобы этот тросик попал в маленький белый кронштейн (место, где тросик уходит в дверь). Снимешь - сам все увидишь.
Добавлено: 13.06.2011 22:16
Miko
Пистоны нормально достаются?
Добавлено: 14.06.2011 11:01
Miko писал(а):Пистоны нормально достаются?
да, нормально. Центр немного внутрь утопил , но только внутрь полностью не проталкивай. А потом аккуратно отвёрткой подковырнуть и пальцами легко достаются.
Добавлено: 15.06.2011 11:10
moon_ster
Я сначала без утапливания выдирал, потом по примеру переднего бампера догадался. Но все равно даже выдирая "с мясом" ни одного не похерил! ВОЛЬВО!
Добавлено: 15.06.2011 15:37
ekid
moon_ster писал(а):Я сначала без утапливания выдирал, потом по примеру переднего бампера догадался. Но все равно даже выдирая "с мясом" ни одного не похерил! ВОЛЬВО!
а после рестайлинга пистон состоит из 3 частей,шилом надо проталкивать серединку(первая часть) полностью,потом вытягивается вторая часть,потом третья(в ней остается лежать 1 часть). :)
Добавлено: 16.06.2011 09:09
moon_ster
А игла все так же в яйце, которое в утке, которая в зайце....
Добавлено: 29.07.2011 21:43
Segr
ребята, умер динамик водительской двери, в какую они цену будут б/у
Добавлено: 30.07.2014 23:20
Muxey
После рестайлинга какого года? У меня s60 2008 года (последнего рестайлинга) - середину утопил во всех пистонах, но как-то крепко они сидят... Рвать обшивку не хочется :unknown:
Добавлено спустя 50 секунд:
Да, винт конечно выкрутил :)
Добавлено: 01.08.2014 14:28
Slim28
Как не странно, но у меня тож динамик храпит в левой задней двери!
Добавлено: 02.08.2014 09:07
yurkus
А у меня в правой задней захрипел )
Добавлено: 30.03.2015 20:55
Agent_Kuper
У меня треснула декоративная сеточка динамика на задней левой двери (S60, 2003). Это сеточка меняется отдельно или только вместе с обшивкой?
Может, попоробовать ее запаять. Правда, трещина большая.
Re: Как снять динамик задней двери
Добавлено: 31.03.2015 14:31
OSPLifestyle
А чем отличаются задние динамики топовой музыки и не топовой?
Tapatalk
Добавлено: 16.04.2015 11:01
Exe_Z
OSPLifestyle писал(а):А чем отличаются задние динамики топовой музыки и не топовой?
Tapatalk
в задней полке?
