замена подушки подвесного 245
Обсуждение автомобилей Volvo 200-серии
- швед
- Авто: 245 в обмороке
- GSM: velcommts
народ ктонибудь менял данный девайс?
если да подскажите как?
снял прижимную планку подушки, что делать дальше не знаю, откручивать крестовину или снимать с резиновой пластины возле коробки?
ну кто подскажет?
ну кто подскажет?
Последний раз редактировалось швед 10.07.2011 19:36, всего редактировалось 1 раз.
- Morion
- GSM: +375296742839
- швед
- GSM: velcommts
ну ты алексей в своем аплуа. это примерно как на вопрос где взять денег дать ответ - заработать.Morion писал(а):Я подскажу: проще всего, скачать соответствующий greenbook.
- швед
- GSM: velcommts
все разобрался, в книжке нашел, нужно снимать кардан полностью, но по логике может будет достаточно и открутит от каробки, попробую отпишусь.
- швед
- GSM: velcommts
да мне морион это же советовал,maljr.ga писал(а):мой тебе совет: подвесной поменяй тоже
кардан еле снял причем не от коробки а от моста, от каробки не удалось открутить. снял подушку, оказалось что и подшипник на грани думаю на тысячу километров если бы и хавтило его было бы хорошо. так что подвесной тоже буду менять. осталось выпресовать страрый подшипник.
может кто поделится на денёк устройством для снятия подшипников?
- швед
- GSM: velcommts
maljr.ga,
да сбивал подшипник подвинулся на 3 мм. а затем стала отваливатся верзняя обойма, я прекратил покуда эти работы ибо боюсь что верхняя обойма отвалится и тогда внутрееня часть подшипника будет долго висеть там, ибо её тяжело будет сбить.
вот подшипник никак не могу снять, а где съемники продаются? ну кроме некрасова и рынков
да знаю он там была, я её снял и положил в надежное место.maljr.ga писал(а):Кстати, в муфте, между большим и маленьким кольцом, внизу, должна стоять поддерёивающая пружина. Знаеш?
- GSM: 8211510 MTC
если не слазит подшипник ,то я его подогреваю и потом опять сбить пытаюсь ,если это не помогает ,то внутреннюю часть разрезаю болгаркой и потом раскалываю зубилом . какое расстояние надо пройти чтобы окончательно снять подшипник???швед писал(а):подвинулся на 3 мм. а затем стала отваливатся верзняя обойма,
Andrei
- швед
- GSM: velcommts
гдеж я вам балгарку в 120 метрах от дома на стоянке подключу?
- maljr.ga
- Авто: VOLVO v70 2.5TDI
- GSM: 80297601475
проси у клубней генератор! Бл! А чо, кому нить в гараж попроситься на часа 3 гордыня не позволяет??
Значит забивай его обратно, шкурь вал от ржи, как я описал выше. Потом по маслу сбивай.
Добавлено спустя 4 минуты 36 секунд:
если верхняя и развалится, потом это маленькое кольцо даже ещё удобнее будет сбивать зубильцем, но вал шкурни обязательно, иначе не факт, что и съёмник поможет.
- швед
- GSM: velcommts
как раз нет, ибо там стоит кольцо грязевой защиты и оно будет мешать подлесть к маленькому кольцу подшипника,maljr.ga писал(а):если верхняя и развалится, потом это маленькое кольцо даже ещё удобнее будет сбивать зубильцем,
генератор у меня есть нада будет наверно на дачу съездить, хуже всего что кардан от коробки не открутился вот и пришлось под машиной все операции делать ну да ладно срежем балгаркой.
с запчастями какаято ерунда творится.
купил подушку swag а в коробке оказалась febi
купил подвесной febi а в коробке окался какойто fud (подозреваю китаец)
- Morion
- швед
- GSM: velcommts
ну вот и закончил замену подвесного.
оказалось не так все страшно,
начал я его лупить посильнее, думал внешняя обоййма подшипника свалится, так нет выдержал. снялся. бил по подшипнику на час и на семь часов, этого оказалось достаточно чтобы он сошел.
оказалось сложнее новый подшипник всунуть в подушку новую.
а я то готовился и генератор привез и болгарку. думал буду обрезать . а тут все так хорошо получилось.
- швед
- GSM: velcommts
Перейти
- Правила форума
- ↳ ЖИЗНЬ КЛУБА
- ↳ Встречи клуба
- ↳ Брест и Бресткая область
- ↳ Клубная жизнь
- ↳ Официальный дилер
- ↳ Клубный форум и сайт
- ↳ Администраторский раздел
- ↳ Общеклубный offtop
- ↳ КРЕАТИВ
- ↳ Архив раздела Volvo-Club
- ↳ МОДЕЛЬНЫЙ РЯД
- ↳ SPA 2015-
- ↳ S60N (11-), V60, XC60
- ↳ C30, S40N, V50, C70N
- ↳ XC90
- ↳ S80 (-07)
- ↳ S60, V70N, XC70 (00-07)
- ↳ S/V40 (96-04)
- ↳ 700, 900, V90, S90
- ↳ 400
- ↳ 300
- ↳ 200
- ↳ Ветераны
- ↳ Общий сервис Volvo
- ↳ Бложики
- ↳ Дракончик (laguna1)
- ↳ ХС90 2005 (W@dim)
- ↳ ХС90 2006 (Andrles)
- БАРАХОЛКА, АВТОРЫНОК
- ↳ Покупка
- ↳ Автомобили
- ↳ Шины и диски
- ↳ Оптика, стекло
- ↳ Кузов, салон
- ↳ Запчасти, расходники
- ↳ Прочее
- ↳ Продажа
- ↳ Автомобили
- ↳ Шины и диски
- ↳ Прочее
- ↳ Обмен, дарение, аренда
- ↳ Архив раздела Барахолка
- ПАРТНЕРЫ КЛУБА
- ↳ Клубные гаражи и СТО
- ↳ Сервис и ремонт
- ↳ Авторазборки
- ↳ Запасные части
- ↳ Брест и Брестская обл
- ↳ Минск и Минская обл
- ↳ Могилёв и Могилевская обл
- ↳ Гомель и Гомельская обл
- ↳ Шины и диски
- ↳ Прочее
- ↳ Услуги по ремонту
