Страница 1 из 2
Металлический стук на первой передаче
Добавлено: 18.06.2011 13:00
~deniska~
Уважаемые форумчане.
недавно купил себе volvo v40 дизель 2004г. Не успел насладиться эксплуатацией, как возникла проблема. При включении первой передачи раздается металлический стук. Стук не одиночный, а как-бы тук-тук-тук. Стук появляется кратковременно и только в момент, когда почти полностью отпускаю педаль сцепления (т.е. машина уже в движении). При переключении на другие передачи стука нет.
Подскажите, что за симптомы? Прекрасно понимаю, что нужно вживую слушать, но может у кого уже была такая проблема. И вообще какой план действий? Диагностика-покупка з.ч.-автосервис на ремонт?
И насколько это опасно для здоровья моего и для здоровья моего авто (можно ли самостоятельно ехать до автосервиса, или только на эвакуаторе)?
на сайте ответы.майл.ру ответили что это либо выжимной, либо корзина. есть еще вариант что проблема в свободном ходе кардана... насколько правдоподобны высказывания?
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_20214_2cc20519f0b4f3013dd1810426adcd39[/img]
Шлифпашинка за 95 у.е. из первого сообщения
Добавлено: 18.06.2011 15:05
~deniska~ писал(а):ходе кардана..
передний привод ,кардана нету ,есть полуоси.
~deniska~ писал(а):Стук не одиночный, а как-бы тук-тук-тук.
стук не сильный ,не громкий????Если так ,то ИМХО надо смотреть трипоиды внутренние.
Добавлено: 18.06.2011 18:26
~deniska~
Andrei писал(а):стук не сильный ,не громкий????Если так ,то ИМХО надо смотреть трипоиды внутренние.
стук отчетливо слышен в кабине.
а что такое трипоиды и за что они отвечают?
Добавлено: 18.06.2011 19:21
~deniska~ писал(а):а что такое трипоиды и за что они отвечают?
трипоиды ,если очень просто объяснить ,то это внутренние шрусы (может не совсем верно ,но представление складывается.хотя характеристики совершенно другие и устроены они совершенно по другому).
У тебя они выходит с обоих сторон коробки ,в них вставлены полуоси ,на которые с другого конца надеты шрусы ,которые передают вращение колёсам.
проверь подушки двигателя ,особенно подушку коробки(стоишь под машиной лицом по движению . Слева стоит коробка и к ней крепится подушка( реактивная тяга коробки передач называют) .может сайлент в подушке рассыпался (что маловероятно,но всё же проще всё проверить т.с. подозрение снять с простого ,чем сразу полезть в сцепление ,потратить кучу времени и денег и после этого всего окажется ,что причина в другом ,согласись надо всё просмотреть.
~deniska~ писал(а):стук отчетливо слышен в кабине.
скорее всего это не трипоиды ,но проверить надо.
я не спец по сороковкам ,позже или на неделе я думаю подтянутся. может что с маховиком (может он у тебя стоит двухмассовый и что-нить с ним ) на форуме есть ребята ,которые на этих сороковках всех собак поели.
Добавлено: 21.06.2011 20:33
~deniska~
Подскажите, где можно глянуть цены на запчасти новые.
Говорят, что на "разборе" можно глянуть. Это значит что по частным объявлениям? или как?
Добавлено: 22.06.2011 02:38
@lex
~deniska~ писал(а):Подскажите, где можно глянуть цены на запчасти новые.
ну новые тоже есть разные (производители), цена тоже разная. В наше время цены будут разные и из-за продавцов, кризис как ни как
. посматри на exist, может что найдёш...
Добавлено: 17.09.2011 13:21
hmelev
Проблему нашел? Когда втыкаешь передачу и машина трогается нет ощущения что этот звук где-то в районе педалей ближе к центру авто? Если да ответь что. У меня похожая ситуация. Был на трех диагностиках - поменял все нужно было (подушки, опоры мартеров) и не нужно, звук остался. После замены подушки звук пропал дня на два. Поехал обратно на сто на которой менял - после 1.5 часовой диагностики мастера только развели руками. Пришлось ехать на 4-ю.
...И не знаю так оно или нет вроде как нашли ( см. рис поз.4, 5). Вроде как износились эти втулки и на них теперь гуляет лыжа вместе с ДВС
http://www.elcats.ru/volvo/ImageHandler ... d=25066890]
Добавлено: 23.09.2011 20:00
zero rsy
ПРивет, у меня тоже был стук при троганьи на первой и задней передачах. После двух неудачных диагностик решил ездить дальше, потом стук стал слышен на 2-ой передаче, а потом и на 3-ей(только после переключения). Далее зарычало что очень громко под капотом, оказалась КПП, в итоге 600$ , 400 ремонт коробки с запчастями( подшипник вала, сальник кулисы и шестерни 5-ой передачи( 2 шт - 130$
) + 200 сцепление в сборе.Удачи и пусть вам повезёт.
Добавлено: 23.09.2011 20:10
Koks
У меня стук вроде как на каждой передаче ( если резко сцепление отпускать). Даже реактивную тягу заменил,а стук остался...
Добавлено: 23.09.2011 21:18
у меня точно такой же был, срочно на ремонт!!! разбит пластиковый сепаратор большого подшипника, если разобьешь и обойму, то придется менять всю коробку!!!
Добавлено: 26.09.2011 13:17
Зеленый
значит дело в следующем. у меня то же был аналогичный стук. что я только не делал. все поменял ну вроде придратся не к чему. в итоге стук был из-за того что передняя балка которая идет от колеса к колесу была немного прогнута (где-то проехали днищем) в следствии чего она почти соприкасалась с кожухом двигателя и при трогании от вибрации происходил стук. Балку выгнул,сделал резиновую прокладку. все ок.
Добавлено: 30.10.2011 22:55
~deniska~
hmelev писал(а):Проблему нашел? Когда втыкаешь передачу и машина трогается нет ощущения что этот звук где-то в районе педалей ближе к центру авто? Если да ответь что. У меня похожая ситуация. Был на трех диагностиках - поменял все нужно было (подушки, опоры мартеров) и не нужно, звук остался. После замены подушки звук пропал дня на два. Поехал обратно на сто на которой менял - после 1.5 часовой диагностики мастера только развели руками. Пришлось ехать на 4-ю.
проблему не нашел, но она временно пропала. жаль, что временно
Добавлено спустя 2 минуты 11 секунд:
спасибо всем за активное обсуждение
удачи на дорогах
Добавлено: 31.10.2011 09:58
hmelev
Зеленый писал(а):значит дело в следующем. у меня то же был аналогичный стук. что я только не делал. все поменял ну вроде придратся не к чему. в итоге стук был из-за того что передняя балка которая идет от колеса к колесу была немного прогнута (где-то проехали днищем) в следствии чего она почти соприкасалась с кожухом двигателя и при трогании от вибрации происходил стук. Балку выгнул,сделал резиновую прокладку. все ок.
Громадное спасибо. Ты оказался прав. На выходных был на даче и наконец залез под машину. Все было в точь как у тебя
Добавлено: 02.04.2014 15:35
Vizor13
блин таже фигня на первой задней первой
появилась после замены сцепления
купил подушки на лыжу буду менять
потому что уже никакие....
Добавлено: 07.04.2014 12:17
Vizor13
заменил подушки - стук остался!
диагноз к замене подушек: при резком нажатии на газ и отпускании кулиса подергается!!! Теперь все ОК!!! Пропали рывки!!!
обе были порваны, без съма с лыжы так не определишь!
hmelev что за балка которая идет от колеса к колесу???
у меня только внизу с лыжей зазор 1 см.
Добавлено: 07.04.2014 20:52
Vizor13, подскажи номера подушек которые ставил
Добавлено: 08.04.2014 09:59
Vizor13
Добавлено: 08.04.2014 11:08
так стук остался или прошёл?
Добавлено: 08.04.2014 11:37
Vizor13
металический стук остался и увеличивается((((
Добавлено: 08.04.2014 13:08
Значит со сцеплением что то раз стук идет, выжимной менялся тоже?
