Страница 1 из 2
Добавлено: 18.06.2011 17:08
я думаю комп ругается не на егр а на дпф+йолис
Добавлено: 18.06.2011 23:53
bigol
yuuura22 писал(а):У меня когда снимаешь крышку с двигатдля видно что на входном возд.патрубе с турбины стоит клапан на котором появляется масло, что говарит о том что иногда невовремя открывается клапан ЕГР и выхлопные газы давят в обратную сторону на впуск воздуха от турбины и там появляются остатки масла(откуда?)
следовательно нужно начать с снятия и чистки клапана ЕГР а там будет видно.!!!
Имхо каша полная. ЕГР именно так и работает, с чего Вы решили что он "не вовремя" открывается? А масло - известно откуда, из турбинки небось и гонится помаленьку.
Добавлено: 19.06.2011 14:00
заглуши и все
Добавлено: 20.06.2011 11:53
егр а не турбу
Добавлено: 20.06.2011 14:18
Я свой отключил вовсе, а то после некоторых заправок машинка едет ужасно , настроен ЕГР под евро саляру. Проще отключить. Думал свой почистить когда-то, тож по нему были ошибки. Когда добрался - он чистым оказался.
Добавлено: 02.07.2011 21:01
AlehVolvo
Снятие клапана ЕГР расписано в руководстве по форд-фокус с-мах - там двигло стоит один в один
я как то скачивал руководство в пдф, правда линк не сохранил.
Дело в том, что форды выпускают и в России - вот они руководство нарисовали на русском языке, может листов 300
Если вдруг линк где найду, то сброшу.
Добавлено: 04.07.2011 14:57
РАЗЬЕМ СНЯЛ с него. Ездит лучше.
Добавлено: 05.07.2011 21:17
bigol
Неужели такая система древняя, что не видит отключенного датчика? Должна переводить в аварийный режим
Добавлено: 06.07.2011 17:08
Wing
AlehVolvo писал(а):Если вдруг линк где найду, то сброшу
Не это случаем? -
http://www.fordrent.by/manual/Ford-Focus-C-MAX.pdf
Добавлено: 06.07.2011 23:34
AlehVolvo
нет, это у тебя просто мануалка, а то есть инструкция по ремонту и эксплуатации
Добавлено спустя 8 минут 16 секунд:
называется
ford focus II C-Max
устройство-обслуживание ремонт-эксплуатация
автор- Карпов И.А.
весит - 153м
Добавлено: 06.07.2011 23:39
Wing
Тьфу ты!
Добавлено: 07.07.2011 01:21
bigol писал(а):Неужели такая система древняя, что не видит отключенного датчика? Должна переводить в аварийный режим
видит но не парит сообщением на экране, только комп если подключить видно.
