Страница 1 из 2
ЛикБез
Добавлено: 30.11.2009 22:24
Расскажите счасиливому обладетелю чудо техники S-80,что за кнопка "W" справа от АКПП?
И ещё, что за кнопка с изображением машины с радио волнами из крыши слева от кнопки складывания зеркал?
Добавлено: 30.11.2009 22:27
volver
W-зимний режим
Добавлено: 30.11.2009 22:28
от слова winter
Добавлено: 30.11.2009 22:29
volver
кнопачка машинка с радиоволнами-в зависимости от комплектации.
как правило это связано с функциями охраны
Добавлено: 30.11.2009 22:33
С английским у меня порядок,но всё равно СПСБ,мне интересно,что происходит после нажатия,воздух подогретый подаётся что-ли?...А при скольки градусах ниже 0 следует пользоваться?
Добавлено: 30.11.2009 22:35
volver
e-gorka, каробка стартует со второй передачи, ограничив обороты...
Добавлено: 03.12.2009 02:14
lasersquad
volver писал(а):e-gorka, каробка стартует со второй передачи, ограничив обороты...
Нажатие или ненажатие на кнопку никак не отражается т.е. визуально не могу узнать включен W режим или нет.
У вас так же или это только меня так работает.
Добавлено: 03.12.2009 15:17
Rol
lasersquad, включи коробку в D и нажми на W. На панели приборов буква D сменится на W. Эффект заметен только при трогании на снегу/льду - коробка стартует со второй передачи. Хотя я бы не сказал, что это сильно помогает.
машина с радиоволнами - отключение датчиков внутри салона при постановке на охрану. т.е. при нажании на кнопку брелка с замком машина только закрывает двери. сигналка не включается. полезно если хочешь закрыть жену в машине :) для безопасности конечно :D
Добавлено: 05.12.2009 01:04
lasersquad
Rol писал(а):lasersquad, включи коробку в D и нажми на W. На панели приборов буква D сменится на W. Эффект заметен только при трогании на снегу/льду - коробка стартует со второй передачи. Хотя я бы не сказал, что это сильно помогает.
Попробовал.
Буква D не меняется на W у меня. Совсем. Как ни старался.
Разницы в трогании тоже не заметил.
Может режим W не работает пока температура не снизится до какого то предела? Например у меня на панели приборов загорается звездочка когда температура снаружи падает ниже какого то значения в фаренгейтах, 34F что ли.
Добавлено: 05.12.2009 19:35
SergiuS
lasersquad писал(а):Буква D не меняется на W у меня. Совсем. Как ни старался.
Буква W должна загорется только после начала движения .... :)
Добавлено: 07.12.2009 09:59
Lexa
lasersquad, зачем тебе эти фарингейты? съезди на буденного да и перекинь все в нашу систему исчисления, цена вопроса 50-70 тык по моему....ну это если есть желание конечно :)
а вот буква w должна загораться! и это однозначно не зависит от температуры за бортом!)
Добавлено: 07.12.2009 20:30
А у меня бортовой комп на французском ругается,фот непруха,я то англ. учил....
Так вот,может есть книжечка или ссылочка на словарик вольвовский? про ЭлитАвто не пишите :mailing:
Добавлено: 07.12.2009 20:40
volver
e-gorka, у меня с бельгии, комп глаголил на фламандском...
ошибок кроме омывайки и перегоревшей лампочки не выбивало...но рисковать не стал.
перепрошил на английский.
так что увы...обрыв весь интернет, ненашел списка сообщений бортовика на иных языках,кроме английского.
Добавлено: 07.12.2009 20:57
volver писал(а):так что увы...обрыв весь интернет, ненашел списка сообщений бортовика на иных языках,кроме английского.
на немецком не находил ?
Добавлено: 07.12.2009 21:03
lasersquad
не загорелась. :-(
Все время D горит. никак не реагирует на кнопку W.
Добавлено спустя 2 минуты 1 секунду:
Lexa писал(а):lasersquad, зачем тебе эти фарингейты? съезди на буденного да и перекинь все в нашу систему исчисления, цена вопроса 50-70 тык по моему....ну это если есть желание конечно :)
Спасибо за совет.
В чем заключается суть процедуры? перешить компьютер?
что находится на буденного?
Добавлено: 07.12.2009 21:26
volver писал(а):e-gorka, у меня с бельгии, комп глаголил на фламандском...
А не страшно в мозги-то лезть???? Область то плохо изученая :crazy:
Но по ходу делать неча,а где хороших нейрохирургов искать-то.....а???
Добавлено: 07.12.2009 22:07
AIL
lasersquad писал(а):не загорелась. :-(
У батьки на Омеге надо подержать её 1-2 секнуды. Может и тут так? Насчёт в движении или нет - не помню.
Добавлено: 07.12.2009 22:55
SergiuS
А диод рядом с кнопкой W загорается при нажатии на нее? ...
Добавлено: 07.12.2009 23:55
lasersquad
Сама кнопка светится всегда. т.е. светодиод внутри кнопки. Нажимай-не-нажимай - светится всегда.
Попробую подержвать 2-3 сек может что нить изменится.
Добавлено: 08.12.2009 00:05
volver
перепрошивка языка-это не та вещь которую стоит боятся.
по поводу мозгоправов...все дороги ведут на ЭлитАвто...но через разные двери ;)
