Добавлено: 28.06.2011 19:11
NoMoD
Думаю, тебе поможет АндрейКа иии думаю, он не будет против если дам его тел. 605-20-20. Из его ника поймёшь как звать...
Удачи...
Добавлено: 29.06.2011 01:23
doublebug
наблюдал у себя похожее 2 раза.
Оба раза после того как ездил с выключенным кондеем.
После выключения зажигания заводится вент.
Но потом через несколько минут тухнет.
На холодную ни разу не было.
Добавлено: 29.06.2011 15:14
pilot2k
тоже было один раз...... долго ехал..... с выключенным зажиганием включился карлсон...... поработал минут 5 и сам выключился......
Добавлено: 26.04.2014 15:46
merida
И у меня такая же байда.Что смотреть,куда копать?
Добавлено: 26.04.2014 18:20
pilot2k
никуда, всё нормально.
Добавлено: 26.04.2014 18:23
alex xxx
У меня на С70 такая же байда была, в расходомере дело было
Добавлено: 26.04.2014 21:19
merida
alex xxx писал(а):У меня на С70 такая же байда была, в расходомере дело было
Дмрв?
Добавлено: 26.04.2014 22:23
sharando1979
это нармальный режим работы электроники
Добавлено: 27.04.2014 00:56
Большой2020
у мя такого не было, после длительной езды в жаркую погоду выключаеш мотор, а вентилятор работает, как и положенно некоторое время, потом сам выключается -все гут.
Добавлено: 27.04.2014 06:43
pilot2k
а дмрв тут причем??
Добавлено: 29.04.2014 17:06
merida
Просто беда!Вентилятор живёт своей жизнью.Хочу включаюсь-хочу выключаюсь!Мотор не нагревается!В чём может быть проблема?Я не любитель ездить на холодном движке!
Добавлено: 29.04.2014 19:56
pilot2k
Мотор не нагревается термостат сначала меняй, потом датчик температуры на радиаторе, если совсем своей жизнью
Добавлено: 29.04.2014 20:20
merida
pilot2k писал(а):Мотор не нагревается термостат сначала меняй, потом датчик температуры на радиаторе, если совсем своей жизнью
Термостат тоже под замену?Вентилятор работает практически постоянно.Может датчик?
Добавлено: 01.05.2014 15:13
merida
Приборы показывают вроде правильно,значит датчик рабочий.Вентилятор маслает на холодный мотор.Если термостат сломан,то есть нге закрывал и гонял по большому то вентилятор бы не включался...Как проверить работоспособность датчика.Может реле вентилятора тут шкодит?
Добавлено: 12.09.2014 10:54
Stealt
merida писал(а):Приборы показывают вроде правильно,значит датчик рабочий.Вентилятор маслает на холодный мотор.Если термостат сломан,то есть нге закрывал и гонял по большому то вентилятор бы не включался...Как проверить работоспособность датчика.Может реле вентилятора тут шкодит?
у меня вылечилось осмотром и поджатием клеммы на датчике темпера, датчик стоит около стартера в блоке - плохой контакт был
Добавлено: 13.09.2014 06:17
merida
А у меня заменой ДТОЖ.
