XC90 V8 ремонт АКПП
Добавлено: 14.07.2011 16:42
derdender
Я так понял по форуму никто особо с ремонтом такой коробки не сталкивался?
Если нет, то дайте совет по конторам, которые нормально ремонтируют/диагностируют АКПП, АВТОТРАНСМИССИЯ не впечатлила.
При последней диагностике ошибки на коробке не было. Может ее переобучить, есть такая услуга?
Может в Литву надо?
Симптомы:
При переключении вверх со 2 на 3 перегазовка(сегодня даже была перегазовка с визгом), с 3 на 4ю - тычок.
Все это на горячую в городе и при более менее нормальном разгоне. При очень резком разгоне вроде таких проблем нет. На холодную вроде тоже более-менее.
Слышал, что кто-то ставил допрадиатор на коробку- но не могу найти темку, как результат?
К ремонту морально готов, главное чтобы сделали нормально!
Добавлено: 14.07.2011 16:59
marik
http://forum.volvo-club.by/viewtopic.ph ... 0%BE%D1%80
Добавлено спустя 9 минут 21 секунду:
а еще отключив у официала автонейтраль можно тоже продлить жизнь коробке
Добавлено: 14.07.2011 17:21
derdender
Автонейтраль отключил неделю назад. Пропали тычки при подкате к светофору.
Добавлено спустя 5 минут 28 секунд:
Я так понял коробка там TF60 или я что-то не там посмотрел?
Добавлено: 15.07.2011 12:55
zahar
на автотрансмиссию не гони ни в коем случае
Добавлено: 15.07.2011 23:39
derdender
Насчет АВТОТРАНСМИССИИ:
У них манера общения напоминает Элит - приехал лошок, который не понимает нифига, так зачем ему что-то объяснять...
А если я к ним на диагностику приехал и масло поменять и понять как у меня с коробкой, то хоть кто-нить из 3х мастеров, с которыми я пытался говорить сказал бы мне типа чувак давай твою машинку погоняем и посмотрим что с тычками? А так все сквозь зубы - масло в норме, ошибок на коробке нет - разбираем и готовьте от 1500 до 3000 долл. Сейчас, узнав больше о коробке понимаю, что может они и правы, но таким говном за 4 года сервиса на Элите наелся. Тем более, что деньги есть... Если все срастется поеду в августе на диагностику в Боровую.
п.с. и хоть бы спросили какое мне масло лить, а то потом на Элите мастер при проверке масла доколупался - типа масло вроде в норме, но по цвету от оригинала отличается...
Добавлено спустя 2 минуты 18 секунд:
Sht@keT писал(а):derdender, Могу оставить телефон своего ремонтера, сделал нормально, меня впечатлило. Ценник сносный. Сроки реальные, мне за 10 дней сделал коробку. Они и радиатор могут поставить.
после ремонта какой пробег?
Если больше 30 000, то дайте плиз телефон. Но коробки кажется у нас разные...
Добавлено: 04.08.2011 13:13
derdender
Понял. Пока езжу...
Добавлено: 01.09.2011 12:09
IvanXC90
а я свою на элите делал. симптомы - сильные толчки (удары) при резком нажатии педали газа, пришлось поменять гидроблок, вышло не дешево зато гарантии год дали официальной. думал в литве, но там дороже выходило, кстати только там диагноз правильный смогли поставить. пробовал на солтыса и мастерам одиночкам, но не внушили они мне доверия, они даже гарантию не давали.
