Включение вентиляторы
Добавлено: 17.07.2011 21:17
Виталий2
Несколько раз замечал, что после того как выключу двигатель, работает вентилятор радиатора, при этом двигатель не перегревался, температура как надо для рабочего двигателя. Снова включаю зажигание, выключаю, вентилятор выключается, кто-нибудь сталкивался с данной проблемой?
Добавлено: 17.07.2011 21:53
Ar4i
и как часто это происходит?
Может нет проблемы
я к тому что по стрелке + - 10 град ты можешь и не заметить а их может вполне хватить для включения
ведь он включается раньше чем стрелка дойдет до красной зоны
Добавлено: 17.07.2011 21:58
Выключ кондей и будет тебе счастье!
Добавлено: 17.07.2011 22:32
Виталий2
Это происходит не часто, один раз в 2 недели, но это есть, до включения вентилятора, я пользовался кондиционером, потом его выключил и ехал без него, стрелка температуры стоит ровно по середине и до красной черты ей еще очень далеко!
Добавлено: 17.07.2011 22:43
Виталий2, Это происходит из-за повышенного давления в системе кондиционирования, так что если перед этим использовался кондиционер, то все норм.
Добавлено: 17.07.2011 23:01
Kentavrs
Нормальная работа системы по "просушке" системы кондиционирования.
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_70_a12c7ff250c879b7a1ed84cfe96ddfb8[/img]
Размеры биты
Добавлено: 17.07.2011 23:04
Kentavrs, В общем работает в авто режиме?
Добавлено: 17.07.2011 23:18
Kentavrs
Ну да, это у нее, машины, так в мозгах прописано, что-бы от оставшейся влаги в системе кондиционирования не заводилась разная дрянь, которая потом вонять и тебя травить будет.
Добавлено: 17.07.2011 23:26
Kentavrs, Я говорю это к тому, что в авто режиме ЛЕТОМ ВРЕМЯ ОТ ВРЕМЕНИ БУДЕТ ВКЛЮЧАТЬСЯ ВЕНТИЛЯТОР РАДИАТОРА после того, как заглушишь двиг. НО если отключить кондей ПРИНУДИТЕЛЬНО, то вентилятор не запускается- ПРОВЕРЕНО!
Добавлено: 18.07.2011 19:26
Виталий2
Ребята спасибо за совет, успокоили я думал уже что-то сломано! Еще вопрос, я же вентилятор останавливал принудительно путем включения и выключения зажигания, а как правильно это сделать? Спасибо!
Добавлено: 18.07.2011 22:43
1nq
Виталий2 писал(а):Еще вопрос, я же вентилятор останавливал принудительно путем включения и выключения зажигания, а как правильно это сделать?
Не останавливать его) Не с проста ведь включается. Ну и вообще:
buyan писал(а):НО если отключить кондей ПРИНУДИТЕЛЬНО, то вентилятор не запускается- ПРОВЕРЕНО!
Добавлено: 19.07.2011 13:14
Виталий2
Ok!
