Клапан рециркуляции выхлопных газов (EGR) дизель D4192T3/T4
fmd
- Авто: Volvo XC90 2008 D5244T4 TF-80SC
- GSM: +375297517595
Кто имел опыт чистки системы рециркуляции выхлопных газов включая сам клапан (EGR) на дизельном двигателе D4192T3 поделитесь опытом.
Не могу достать клапан откручиваю 3 болта он начинаел люфтить но не достаеться. Прилагал довольно таки большое усилие но все никак. Может где-то еще крепиться или просто он прикоревает и надо сильнее его давить?
Есть ли смысл все там почистить и заглушить?
Последний раз редактировалось fmd 13.08.2011 23:32, всего редактировалось 2 раза.
- yuripa
- Авто: V40 1,9TD D4192T3 M56 2003
- GSM: +375297030771
Я только её верхнюю часть достал. Там всё и чистил. Под этими 3-мя болтами есть маленькие стальные втулки, они развальцовываются когда болты закручиваются, поэтому клапан и не достать. Их надо аккуратно поджать (все три) и покручивая всё достаётся.
Я достал, всё почистил, ничего не глушил.
Любимая работа не всегда прибыльна...
fmd
fmd
- Wander_380
- GSM: +37068791320
fmd
- Wander_380
- GSM: +37068791320
fmd
Сняли мне впускной колектор буду его завтра чистить весь забит сажей.
У кого есть какие идеи, как заглушить трубку идущую от выпускного колектора к клапану EGR? Я думал там будет все крепиться на болтах, а тут оказываеться какие-то хитрые хомуты.
Добавлено спустя 48 секунд:
Wander_380, прокладку я купил только она стоит $8
- сурма леонид
- GSM: +375293165545
fmd, а зачем глушить трубку рециркуляции отработанных газов.Поставь все на свое место и пусть выполняет свои функции.Если уж возникли проблемы с защелкой соединительного хомута-вожми его и соединение закрепи медной или другой проволокой на скрутку.Чистить там особо нечего и в работе он не особо мешает,если герметичен.Турбина будет раскручиваться,а отработанные газы направляются на дожигание только в тяжелых режимах работы двигателя.И никакая это не система для рециркуляции картерных газов.Если хочешь заглушки-давай поменяемся.Я их тебе-ты мне,якобы ненужную трубку.Но ,я бы восстановил крепление хомута и забыл.Но это будет VOLVO.Успехов.В крайнем случае,если есть растрескивание в трубке,завари.у меня ходила ровно год.За это время найдешь хоть лагуновскую.
fmd
У меня проблема машина не едет, как должна ехать. Проводил эксперимент: ехали по кольцевой с другом и при одинаковой скорости (90) одновременно на пятой передаче нажали газ до упора моя очень тяжело начала набирать обороты, а он упер далеко я был очень удивлен т.к. у него 90л.с. а у меня 115л.с. вот и ищу причину турбина дует хорошо.
А зачем пускать отработанные газы опять по круг!? Этот клапан открываеться при холостых оборотах и постоянной нагрузке в других моментах он всегда закрыт. Почему его нужно глушить на старых моторах? Когда турбинка уже не новая она начинает пропускать масло и это нормально когда оно проходит по трубкам вместе с воздухом и попадает в впускной колектор там оно сталкивается с горячими газами только что вышедшими с камеры сгорани (если клапан открыт) и масло от температуры запекаеться и образуеться толстый слой нагара, который я чистил (фото не делал руки были полностью вымазаны этой субстанцией). Теоретически если масло не будет запекаться оно будет проходить дальше в камеру сгорания и не будет образовывать отложения затрудняющие проход воздуха.
Добавлено спустя 12 минут 45 секунд:
Я уже исправил название темы неправильно написал. Если у вас есть решени, как заглушить подскажите пожалуйста.
- сурма леонид
fmd, для глушения вытачиваются два пятачка повторяющие форму входа и выхода гофрированной трубки рециркуляции отработанных газов.Устанавливаются вместо входа и выхода трубки.Фиксируется штатными обжимками и вперед.У меня так тупила машина когда лопнула эта трубка.Более 2000 оборотов никак,естественно и скорость.Приемистости тоже никакой.Но я заварил трубку,установил на место и все ОК.
fmd
- сурма леонид
fmd
- сурма леонид
fmd, одноиз отверстий-выхлопные.Не заглушишь-не раскрутишь турбину и выхлоп под капот.Другое отверстие-всасывающее.В зависимости от положения клапана EGR воздух всасывается или через фильтр и турбину или из под капота напрямую.А положение клапана определяется мозгами в зависимости от содержания выхлопа.Глушить.
fmd
Вот система рециркуляции выхлопных газов. Где там, что всасывает не могу понять. Там же везде давление. Скажем так "всос" происходит при наличии вакума там его нигде нет. Стрелки на схеме: красные-горячий воздух (отработанные газы), синие-холодный (теплый с турбины) и серые это где заглушки поставил. Горячий воздух выходит под давлением и упираеться в турбину и холодный турбина давит через интеркулер.
- сурма леонид
