По электронике
sdll
Авто: v 40tdi 1997г D4192T
GSM: +375296923588
По электронике
Сообщение sdll »
Мужики подскажите что может быть, машина V40 td 1997г постояла без аккумулятора 1месяц , пришел поставил акум- контрольные лампочки зогорелись, после поворота ключа в крайнее положение ничего не произошло (свечи накала не включились, на насос не подается питание,стартер не вращается, хотя при замыкании стартер работает и втягивающее) блин такое ощущение что либо сигналка или имобилайзер. Ребята подскажите что можно сделать а то скоро ехать на отдых???
Димк@@@
GSM: +375297897923
Сообщение Димк@@@ »
Мабыть надо на диагностику, так сам гадать долго буш. Если предохранители целые(не перегорели и не окислились), то надо гнать
sdll
GSM: +375296923588
Сообщение sdll »
сегодня весь день электронщик калупался с машиной, так и не запустили сказал что виноват имобилайзер но как его включить незнает никто. Ребята может кто знает помогите
иммо, однозначно. ключ то тот же? предохранитель на иммо цел? :)
Благодарил (а): 7 раз
sdll, звони Максу мозгу, он иммо на своеу 40ковке когдать отключал. Думаю поможет советом.
sdll
GSM: +375296923588
Сообщение sdll »
buyan писал(а):sdll, звони Максу мозгу, он иммо на своеу 40ковке когдать отключал. Думаю поможет советом.
а как ему позвонить?
buyan писал(а):он иммо на своеу 40ковке когдать отключал
на ЗАВЕДЕННОЙ машине!!! :)
sdll
GSM: +375296923588
Сообщение sdll »
машина стоиттв гараже не могу завести , недает иммо не включаются релюхи на стартер, насос, свечи зажигания. Ребята помогите зарядили 100$ за отключение иммо, может есть схема обхода или блокировки иммо
а с контактной группой замка зажигания все впорядке?
Добавлено спустя 1 минуту 21 секунду:
нужно с простого начать, а то сразу иммо-иммо. Не будет иммо отключать свечи накала.
yagger, А что значит на заведенной машине? Он же обходил иммо каким то образом.
sdll, А что приборка показывает? Мигает перечеркнутая машинка или нет?
Шри-Япутра
Авто: Ford Sierra
GSM: 7728260(6528260)
Сообщение Шри-Япутра »
... не на этой машине: после "засады" аккума, моск не давал разрешения на вкл. реле стартёра.
Включили принудительно.
Завелась, больше не "капризничала" ...
" Зизо - ла плац, свилоги! "
Wander_380 писал(а):А что значит на заведенной машине?
надо инициализировать иммо ключом, а потом просто не давать ему сбрасываться поддерживая питание. :)
sdll
GSM: +375296923588
Сообщение sdll »
buyan писал(а):а с контактной группой замка зажигания все впорядке?
иммо точно, в Гомеле объездил все станции сказали что у Вольво это наблюдается очень часто
Добавлено спустя 1 минуту 34 секунды:
Wander_380 писал(а):yagger, А что значит на заведенной машине? Он же обходил иммо каким то образом.
у меня вынята лампочка из приборки, я когдато пытался ее туда вставить она постоянно горела я ее и вынял
Добавлено спустя 3 минуты 48 секунд:
вставляю ключ(и первый и второй ключ) в замок зажигания поворачиваю, включилось зажигание, но невключились свечи накала, нет стартера, и нет питания на насос
антенну смареть в первую очередь тогда. это как раз детская болячка считается. где то контакт плохой. :)
ага, +1
Шри-Япутра
Авто: Ford Sierra
yagger писал(а):антенну смареть в первую очередь тогда. это как раз детская болячка считается. где то контакт плохой. :)
Возможно.
"Глюк" после "просады" может быть простым совпадением ...
Шри-Япутра писал(а):"Глюк" после "просады" может быть простым совпадением ...
еще как может. по опыту и по закону подлости почти всегда так случается. :D
sdll
GSM: +375296923588
Сообщение sdll »
Мужики я выше писал что машиной занимался 2 дня нормальный электрик, если-бы это была антена он бы мне сказал(мы прозвонили ее 5 раз). Вчера отогнал машину в ремонт зарядили 135$ но сказали что возможно отключение невозможно может быть придется лечить, обидно. Когда будет результат обязатель сообщу.
антенна, это самый распространенный признак, дальше по схеме надо шерстить, питание на модуль и т.д. :)
HaMMeR
Авто: MB W204
GSM: +375297733759
Сообщение HaMMeR »
а диагностику сделать?
Добавлено спустя 34 секунды:
sdll писал(а):но сказали что возможно отключение невозможно
мне предлагали за 50 вырезать иммо
No smoking gun was found...
