Механизм поддержи багажника S70
- cheloveki
- Авто: S70
Вопросец однако такой. Что может в нем сломаться.
Вчера вечером открыл багажник улышел звук напоминающий нечто похожее на выпуск газа из зажигалки.Т.к. у меня стоит газ стремануля конкретно сигарету чуть не съел, но запаха не было я успакоился и сообразил что пшикали мартеры крышки багажника. В итоге багажник поднялся вверх без проблем, но потом при закрытии чте-то счелкнуло и багажник застрял на середине и не вверх и не вниз. На улице -23, разбирать не хотел, точнее не хотел замерзнуть. резко надавил, что-то хрустнуло и тишина, закрылся. Проверять не стал. Но чувствую что то сломал, только вот что?
Кто-нить сталкивался с такой проблемой?
- Wander_380
- GSM: +37068791320
- швед
- Авто: 245 в обмороке
- GSM: velcommts
соскачил держатель мартёра багажника, на стойках аммортмзаторов колёсных со стороны багажника установленны втулки , что то сложно получается в общем что то вроде турника на котором подтягиваются только в горизонтальном положении так вот за эту перекладину турника цепляется пластиковый ккрючёк -зацеп расположенный на конце аммортизатора багажника, он просто соскачил с этого турника, когда потеплеет рекомендую снять аммортизатор багажника тот который пшыкнул
, и посмотреть на него иногда бывает что этот пластиковвый зацеп срывает, вот тогда будеш знать что делать либо зацеп искать со старых мартёров либо просто установить его на место, единственно сразу готовь хороший фанарик ибо без него там делать нечего, тяжеловато за турник цеплять плохо видно.
и когда сорванный один мартёр багажник очено плохо закрывается - это факт. так что не дрейф всё в порядке, поломки у бетя на 10 минут времени
- nicko
- Авто: __
- GSM: _________
- cheloveki
- Авто: S70
- Alex_T5
- Авто: S70R B5234T3 серебро
- GSM: 166 11 12
- Alex_T5
- GSM: 166 11 12
- cheloveki
- Авто: S70
- cheloveki
- Авто: S70
- Alex_rx
- Авто: S60 D5, 2006, M66
- GSM: +37065975310
- Skype: Alex_rx
- merida
- Авто: VOLVO 850 1993г.в.
- GSM: 89282215648
Подскажите,а крышка багажника на 850-х вообще регулируется?Как то по моему кривовато она у меня стоит.С одной стороны назад выступает сильней чем с другой как будто в левое заднее крыло въехали...
- cheloveki
- Авто: S70
- merida
- GSM: 89282215648
И всё?Больше регулировок нет?cheloveki писал(а):Резинками на самой крышке.merida писал(а):Подскажите,а крышка багажника на 850-х вообще регулируется?Как то по моему кривовато она у меня стоит.С одной стороны назад выступает сильней чем с другой как будто в левое заднее крыло въехали...
coolercomp
- Авто: VOLVO
- GSM: +375298273309
- pilot2k
- GSM: on demand
