Страница 1 из 2
Замена штатной магнитолы. От А до Я.
Добавлено: 27.09.2011 20:46
Viking
Оговорюсь сразу нигде пошаговой полной инструкции не нашел.
В наличии:
1. Volvo S80 2004 года.
2. На ней установлена HU-601.
3. Переходная рамка http://www.acvgmbh.de/shop3/product_inf ... 52-03.html.
4. 2 переходника с зелеными и серыми разъемами http://www.acvgmbh.de/shop3/product_inf ... 53-02.html.
5. Антенный переходник http://www.acvgmbh.de/shop3/product_inf ... 53-01.html.
6. Магнитола Pioneer DEH-6300SD.
Цель:
Про то, что после замены не будут работать штатный парктроник и кнопки управления на руле знаю. Штатный парктроник планирую заменить на другой, а вместо кнопок использовать пульт CD-SR100, который крепится на руль (достался на халяву).
Шаг первый:
Рамка и магнитола Pioneer. Распаковал рамку и магнитолу. С рамкой никакого мануала по монтажу не было. Сразу возник вопрос, для чего в комплекте с рамкой идут 2 каких-то кронштейна с шурупами? По конструкции видно, что это левый и правый, но как и куда их крепить - загадка!!! Может кто уже сталкивался прошу помощи. Далее, берем магнитолу, если ее вставить в рамку без монтажной рамки (идет в комплекте с магнитолой), то она просто болтается!!! Пока рассматриваю такой вариант: отсоединил панельку управления магнитолы, снял декоративную рамку, снял монтажную рамку. Если монтажную рамку вставить в переходную рамку зазор по периметру примерно 1,5 мм. Снаружи по периметру монтажной рамки положил уплотнитель и вставил в переходную рамку. С обратной стороны думаю по периметру залить эпоксидную смолу, так как под весом магнитолы уплотнитель не поможет. На рамке под отверстием для магнитолы есть отделение для мелочи. Думаю внутри между этим отделением и монтажной рамкой проложить пенопласт для твердости. Получается, что вроде с "мордой" магнитолы разобрались, будет держаться за монтажную рамку, но "попа" висит в воздухе. Нутром чую, что эти кронштейны для поддержки попы, но КАК и КУДА их крепить??? Пока не знаю.
Пока ничего "старого" не ломал и "нового" не строил, может кто прокомментирует?
Позвонил по объявке установщикам. Объяснил чего хочу и что есть в наличии. Никто ничего путного не рассказал, про крепеж рамки у всех один ответ - ХЕЗ.
Если что-то будет получать, то будет продолжение.
Добавлено: 28.09.2011 23:03
Viking
Разобрался с 2-мя кронштейнами, которые шли в комплекте с переходной рамкой. В итоге они поддерживают магнитолу примерно по середине.
Добавлено: 29.09.2011 09:33
NorthStarGarage
Viking писал(а):Замена штатной магнитолы
А замена штатной акустики производилась?имхо пионеровский MOSFET качает весьма мощна(естессна лучше в связке с сабом).Я в своей бывшей V70 99г,менял штатную на компаненты +DEH50UB +JBL1202=из машины выходить не хотел!Viking, удачи в установке :good:
Добавлено: 30.09.2011 17:50
NorthStarGarage
Voler писал(а):А вообще Пионер намного лучше играет вместе с Sony
не исключаю,абы плющило и колбасило от качества звука :dance:
Добавлено: 01.10.2011 22:35
Viking
Штатные динамики не менялись. Но и на штатных ЗВУК просто офигенный, пришлось настройки погонять, со стандартными настройками очень сильно басы забивали. Сейчас как-будто в крутой студии :), объемно, громко и качественно.
Добавлено спустя 9 минут 2 секунды:
Шаг второй:
Снятие блока климата и самой магнитолы в принципе описаны в инете. Затратил примерно 25 минут. При наличии нормального инструмента сделал без напряга.
Добавлено спустя 2 минуты 32 секунды:
Шаг третий:
Подключение антенного переходника и переходников с зелеными и серыми фишками мозговой деятельности не потребовали.
Добавлено спустя 1 минуту 3 секунды:
Шаг четвертый:
Установка переходной рамки и магнитолы тоже вроде просто.
Добавлено спустя 3 минуты 38 секунд:
Есть один момент. Переходная рамка держится за счет натяжения, вверху не совсем плотно. Купил польской двухсторонний скотч ERA (какашка, плохо держит), закрепил на него. Но все равно как-то не очень, не идеально прилегает, думаю снять рамку и поставить на скотч от 3M. Если есть какие-то другие мысли, советуйте.
Добавлено: 05.10.2011 00:17
Viking
Вот все в сборе:
Добавлено спустя 10 минут 54 секунды:
Стоимость проекта:
174$ (без учета стоимости пересылки денег и доставки) + 59430 б.р. (стоимость двухстороннего скотча 3M)
Добавлено: 05.10.2011 08:55
это жэсть,так испортить внешний вид....прошу 300 раз извинений но это колхоз :(
Добавлено спустя 1 минуту 20 секунд:
За эти деньги можно было купить триомовский переходник на флеш,и вид бы не изменился и управление на руле и парктроник остался бы...разве что только треки не видел бы
Добавлено: 05.10.2011 10:39
HaMMeR
мало того что цвет не тот так и сморится абы как... сорри все имхо
Добавлено: 05.10.2011 11:24
E}|{IK
да, с цветом конкретная промашка вышла...
Добавлено: 05.10.2011 11:38
Ну цвет ладно переносить это не проблема,в остальном дикий дикий колхоз,опять извините,ну нельзя так делать
Добавлено: 05.10.2011 13:20
Ceceron
Brandonhit, уточните пожалуйста, что можно было сделать лучше, а то я че то не вкурю.
Добавлено: 05.10.2011 20:15
Ceceron, купить переходник от триомы и подключай хоть чейнджер МР3 как у меня,хоть флеш хоть ипод. Переходник вставляется в разьем ченжера и все выводи куда хочешь. Хочешьв салон хочешьв бардачок хочешьв багажник и внешний вид не страдает.
Добавлено: 05.10.2011 20:22
Viking
Brandonhit писал(а):это жэсть,так испортить внешний вид....прошу 300 раз извинений но это колхоз :(
Я 100 раз подумал прежде чем творить этот "колхоз". Может быть с фото оно так и смотрится, но в машине нормально. Даже не за ЭТИ деньги, в принципе не хотел каких-либо переходников, шнурков и carlink - ов в бардачке. Для меня торчащие шнурки и прочая фигня из каких-либо щелей вот это реальный КОЛХОЗ.
Добавлено спустя 1 минуту 44 секунды:
HaMMeR писал(а):мало того что цвет не тот так и сморится абы как... сорри все имхо
С цветом согласен, но смотрите выше. Никто не откликнулся, когда я спрашивал как доделать. С покраской возможно решу позже.
Добавлено: 05.10.2011 20:23
ну так вывил бы юсб вход в штатное место и все.
Добавлено: 05.10.2011 20:45
Viking
Для меня штатная убогая магнитола, была немым напоминанием, что моя машина как из прошлого века. Колхоз был бы если бы я посадил все на шурупы 10 мм, или на канцелярский скотч. Я прошерстил весь инет и более цивилизованного решения не нашел, кроме как это. Здесь на форуме у всех стандарт, огрызок 3,5 куда-то в щель, или carlink в бардачек. Я не видел здесь каких-то творческих решений и дизайнерских разработок. Может просто плохо искал :D .
Добавлено спустя 16 минут 40 секунд:
Вот из соседней ветки не колхоз, но 590 евро
http://forum.volvo-club.by/viewtopic.php?f=35&t=4243
Добавлено: 05.10.2011 20:49
Добавлено: 05.10.2011 21:09
Viking
Изучено ранее, не понравилось
Добавлено спустя 7 минут 52 секунды:
Единственное, что было интересно в моем случае это http://trioma.ru/instructions/can-pioneer.pdf , но 3500 RUR, если пульт достался на халяву было не логично.
Добавлено: 05.10.2011 21:52
Ceceron
А по мне так нормально, только цвет рамки бы черный и пульт на руль я бы не ставил, т.к. у меня и так руки дотягиваются до магнитолы.
Добавлено: 05.10.2011 22:36
Viking, а что могло не понравится?
