Как снять магнитолу?
Добавлено: 30.09.2011 18:50
Димк@@@
НЕ могу снять магнитолу, 2 болтику внизу под печкой открутил она шевелиться, но дальше ничего не двигается. Как это все аккуратненько снять? :oops: Если можно скиньте фото
Добавлено: 30.09.2011 22:36
lev
снять панель печки, если снята, надо просто больше усилия, взявшись руками внизу за магнитлу и тянуть вверх приблизительно под 45 градусов те на излом,ниче откручивать больше не надо -не боись снимиш.
Добавлено: 01.10.2011 10:24
Vitalysh
Я Аккуратно по Бокам Снизу Магнитолы отвертку закрученную в Тряпку Поддевал и она Тогда почти Легко отщелкивается, Но Долго мучался в Первый раз, Все Боялся Чтонить сломать.
Добавлено: 13.11.2011 17:31
Димк@@@
Нет не отключал, просто вынял ключ с зажигания. Все норм :)
