нет питания на бензонасос
Andrei
- GSM: 8211510 MTC
При повороте ключа во 2 положение бензонасос работает примерно 1 сек.,потом ставлю ключ в 3 положение- нет питания на бензонасос. Предохранители нормальные . Вынял 103 реле .пропаял контакты-завелась. Потом опять 3 раза завелась - и всё! Не знаю что делать !Провода к компу подключены-там всё нормально. Подскажите кто-нибудь!
- buyan
- Авто: Volvo XC70 XC90
- GSM: Vel 120-07-33
- № клубной карты: 77
Для уверенности реле стоит подставить заведомо рабочее. А если лень, то вот инфа, только осцилограф нужен:
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_89_a1f05ba5d13ae63197f8f40f7d9d354b[/img]
измерения проводим при вращении стартера
Andrei
- GSM: 8211510 MTC
Гарантированно заводится ! Послетого ,как вставляю реле!Так я не пробовал ,завтра в 10.00 пойду в гараж и попробую. Потом напишу. А если не заведётся ,то что мне делать,может быть что-то с компом или датчики давления топлива или что -нибудь другое(проводку к компу проверил всё нормально все провода на месте,почистил контакты.
Холодная пайка. НА холоде сжимается, и пропадает контакт.
- yagger
- GSM: +375292609000
- № клубной карты: 8
Достать и опять засунуть реле... и так несколько раз. Постучать по нему. если схватится, значит 99,9% контакт или пайка в реле.Andrei писал(а):А если не заведётся ,то что мне делать
А заодно, мимоходом ОСМОТРИ все вокруг, левые провода, подергай слегка, может масса где то отходит или клемма болтается не зажата...
Стартер то колбасит? Или у тя наряду с бензонасосом и стартер не крутит? Тогда это ваще из другой оперы....
Andrei
- GSM: 8211510 MTC
значит мне взять и пропаять всю плату Сигнализация модет мозг копосировать( БЕЗ ОБИД),у меня родной по сути неит ,а стоит какая-то левая,а в сигнализациях я не соображаю,всё сделаю ,но сигнализацию не знаю , У меня нет реле на заводскую сигнализацию,кто-то вынял.Но без него она заводилась- значит сигнализации нет!?
