Плавает стрелка уровня топлива
Добавлено: 01.10.2011 15:53
Ar4i
привет всем!
У меня такая ситуация, значит, когда двигатель работает на холостых об. Стрелка уровня топлива в баке показывает разные значения в течении 0,5 - 1 минуты
Плавает, в интервале одного или полтора деления , а на приборке резерв по топливу скачет ( опять- таки в данный момент) от 520 до 370 км
кто знает что за прикол, подскажите!
Это поплавок подвисает или датчик какой?
Добавлено: 01.10.2011 21:07
AIL
Это походу пиндык датчику уровня топлива - тупо протёрлись (повезло если засрались) дорожки на сопротивлении.
Если совсем-совсем повезло - проводок отвалился или разьём закис.
Добавлено: 07.10.2011 02:49
Димк@@@
У меня похожее было после чистки бака. Это когда топлива мало в баке, чуть больше резерва и гуляла так стрелка, потом залил больше чем пол бака и стало все гуд, наверное попловок подвисал, там 2 датчика в баке стоит вот может один подвисает а второй нормально стоит и показания между ними гуляют. Можеть датчики вынять поглядеть. один под сидушкой слева стоит(сидушку надо снять), а второй надо откинуть спинку сидения правую и там еще один лючок будет. Тут и датчик и насос стоит, здесь будь аккуратней насос немного плоховато достается(слишком все плотно). Если достанешь насос, почисти сеточку(надо разобрать корпус насоса). У меня пипец какая грязная была...
Добавлено: 07.10.2011 09:45
Ar4i
так я уже лазил в бак, чистил
заборник перед чисткой ТНВД Winsom (промывкой)
вот через месяц началось подобное
значит надо опять посмотреть
спасибо, позже отпишусь помогло или нет
Добавлено: 07.10.2011 16:16
Ar4i
достал один , второй датчик
ну на сопротивлении отчетливо видна выработка от бегунка но вроде черточки сопротивления не стерты полностью
поставил , проехал вроде уже ситуация нормализовалась.
Но понаблюдаю еще.
А кто знает, подскажите ...датчики эти по отдельности продают или в сборе с чем-то и может кто цену знает, по чем они
так общего развития
Добавлено: 09.10.2011 02:59
vitmah
У меня раньше на А6 С4 была проблема с датчиком - нового нигде ненашел, сказали небывает в продаже. Б/у тоже тогда ненашел на рынке, а по цене сказали в районе 50уй.
