Ай нид хелп!!! машинка перестала заводиться
Добавлено: 01.10.2011 17:07
Vano
Вообщем нарисовалась проблемка. Приехал до дому, подпер какуюто бричку. Оставил номер под стеклом. Позвонила дама, подошел, отогнал, жду пока отъедет шоб местечко занять, нотут машинка заглохла и больше не завелась
Все горит, акум очень даже живой.
Шо может быть, ведь все было нормально.
ПыСы, машинка на газу, но даже с отключенным газом все по прежнему.
Добавлено: 01.10.2011 17:14
1nq
Карма?) А стартер крутит? Мот имма? Вроде были уже случаи.
Добавлено: 01.10.2011 17:54
Vano
Добавлено: 01.10.2011 18:17
Alex_T5
лампочка моргает быстро красная под стеклом ? если моргает и ты открыл машину то иммобилайзер не отключен и она незаведется , а может быть в насосе проблема откинь задние сидушки и постучи по нему может заведется если он подклинивает )
Добавлено: 01.10.2011 18:32
Если стартер крутит, то имма не при чем.
топливо в магистрали есть?
Добавлено: 01.10.2011 20:27
Vano писал(а):нотут машинка заглохла
имма тут не при чем. Ваня смари топливо - насос, предохранитель... искру - предохранитель и питание катушек...
Добавлено: 01.10.2011 20:34
yagger писал(а):Ваня смари топливо - насос, предохранитель... искру
скорее всего проблема не в иммо. У меня как-то было похожее : выехал из гаража чтобы место освободить в гараже , вечером загонять и не заводится. Я тоже сначала предохранители посмотрел ,насос -всё в норме . Зачем-то выкрутил свечи и потом закрутил обратно -завелась сразу же. короче вот как-то так . А вообще слышно когда нет искры и когда не хватает топлива -разный звук движка.
Добавлено: 01.10.2011 20:49
Vano
Я вчера свечи менял.......
А вообще сейчас тестил лаунчем:
1 - горит лампа STC - че енто и с чем его едят????
2 - комп выдал ошибку № Р1670 - правда удачно стерлась
3 - выдал также imm-321 - тоже стерлась
РЕЗУЛЬТАТ 0000000.
ПыСы свечи завтра поставлю старые
Добавлено: 01.10.2011 20:53
Vano писал(а):1 - горит лампа STC - че енто и с чем его едят????
это трекшн контроль ,только это к тормозной больше относится
Добавлено: 01.10.2011 20:57
Andrei писал(а):разный звук движка.
тыр-тыр-тыр или дыр-дыр-дыр? можешь описать?
Добавлено спустя 2 минуты 44 секунды:
Vano писал(а):горит лампа STC - че енто и с чем его едят????
попробуй модуль абс отключить и завестись...
Добавлено спустя 37 секунд:
он может по высокоскоростному сегменту засирать кан шину...
Добавлено спустя 28 секунд:
если заведется то ко мне приезжай.
Добавлено: 01.10.2011 20:58
yagger писал(а):тыр-тыр-тыр или дыр-дыр-дыр? можешь описать?
каким бы смешным это не казалось ,но реально звук разный (во всяком случае я так слышу) описать сложно . когда нету искры звук более высокий(такой же звук ,когда меряешь компрессию и выкрутил свечи) ,а когда нет давления бензина то ниже ,нету такого "визга".
Добавлено: 01.10.2011 21:08
Vano
yagger,
Вопрос рас- где ентот гребаный модуль?
Второе - у меня скорее - жыу-жыу-жыужыу (вообщем более похоже что нет искры)
А вообще - просто какойто армагандон - за три дня три мае машынки легли - хундай гейтс - слизало кулак распредвала, пыж - кончился ёлис, и танк, который три года не ломался - --- забастовка против повышения цен на топливо?
Добавлено: 01.10.2011 21:17
ну как где? на гидроблоке... смари куда идут все тормозные трубки в такой алюминиевый блок, на нем черный модуль с разъемом с проводами. вот его и отсоедини. ну для начала проще найти предохранитель отвечающий за абс их там вроде 2 шт. и их выдернуть но это может и не помочь, смотря какая "блокировка"...
Добавлено: 01.10.2011 21:57
Vano
yagger, Вообщем завтра поутру я так понял мои действия:
1 - навешать люлей насосу - проба завестись,
2 - выдернуть предохранителм АВС - проба завестись,
3 - поменять свечи на старые - хотя они точно такиеже как новые -= проба завестсь,
4 - вырвать нах АВС - проба завестись,
5 - весь в соплях на галстуке к тебе
Добавлено: 02.10.2011 14:03
Vano
Все оказалось намного проще!!
Предохранитель, что отвечает за бабину, на просвет был целый, при прозвоне тестером - мертвый.
Вывод, не доверяйте зрению проверяйте тестером. Всем спасибо - тему можна закрыть
Добавлено: 02.10.2011 18:23
Vano писал(а):Предохранитель, что отвечает за бабину, на просвет был целый
yagger писал(а):искру - предохранитель и питание катушек...
что я и казау. тему закрываю.
мои поздравления.
