Как снять рулевую рейку?
Добавлено: 03.10.2011 19:05
Юра1975
Кто подскажет где найти что-нибудь по снятию рулевой рейки на S80.
Добавлено: 03.10.2011 19:27
Димк@@@
А что ты собрался искать?? там только ключи и руки надо... Все без средств снимается)
Добавлено: 03.10.2011 19:44
MiX@
Юра1975, главное руки, а так не расскажешь. Вадис попробуй почитать :)
Добавлено: 03.10.2011 22:01
Vitalysh
В виде Писали, Что Подрамник Снимать Надо
Добавлено: 03.10.2011 22:07
MiX@
Vitalysh писал(а):В виде Писали, Что Подрамник Снимать Надо
на 850 так снимал, думаю и на S80 тоже получится :)
Добавлено: 04.10.2011 08:47
Димк@@@
Первое и самое главное!!! Ставишь руль ровно! Колеса тоже ровно! стопоришь замок!(В руле стоит подушка, а руль и подушка завязаны через шлейф, его нельзя перекрутить!!). Подрамник не нужно его снимать, отпускаешь болты подрамника до предела(перед чутка а зад макс). Откручиваешь левый рулевой наконечник, правый тоже открути чтоб легче было, всеровно потом на развал. Трубки естественно открутив, отпускаешь рейку. Для удобства я снял заднюю подушку двигателя, ее держит один болт и трубка воздушная в нее идет. Долазишь до крестовины откручиваешь болт и руками тянешь немного рейку вниз пока рулевая колонка не выйдет из паза крестовины. Теперь рейка в свободной "шатке". Аккуратно ее смещаешь слева направо(вид снизу машины). Там справа упирается возле ланжерона, будь аккуратней. ЗАтем я ее перекручивал на 180*. И она несильно хатя опускается в низ между кузовом и подрамником. 1 раз снимал долго, часа 2-3. Ставить в обратной последовательности. Развал я на глаз выстовил(чтоб колеса ровно стояли) чтоб до СТО доехать. Желаю удачи :)
