Диски
Добавлено: 16.12.2009 17:29
asd517
Всем привет! Вопрос по размерности дисков на мой пепелац. Хочу зиму себе поставить кованную. Нашел пару вариантов. В одном из понравившихся такая размерность:
6½J ´ 16H2
DIA 72,6
5/108
ET 52,5
Добавлено спустя 35 секунд:
Вопрос подойдет ли?
Добавлено спустя 2 минуты 19 секунд:
Вот более подробная ссылка. http://diskovka.ru/product1983.html
Можно ли решить вопрос с различием в размере ступицы и посадочного отверстия проставками
Добавлено: 16.12.2009 17:57
nicko
нет никаких проставок....
посмотри, помоему ET великоват.... ступицы будешь по 2 раза в год менять...
Добавлено: 16.12.2009 18:29
алексей
nicko, Есть проставки, вернее кольца. Не будет же к примеру пр-ль дисков делать разные диски на машины, если отличие только в диаметре центрального отверстия. Я такое встречал и не раз - именно по заводу. Под одну модель ставятся кольца, под другую выкидываются...
Или речь про проставки, которые увеличивают ширину колеи? Тогда НАХ.
Добавлено: 16.12.2009 20:00
asd517
Вот с вылетом вопрос... Ни у кого опыта нет?
Добавлено: 16.12.2009 21:45
SergiuS
asd517 писал(а):Вот с вылетом вопрос... Ни у кого опыта нет?
Разница в вылете д.б. не более 5-6 мм. Если больше - неправильная нагрузка на ступицу ....
Добавлено: 17.12.2009 01:22
алексей
asd517, Я не пойму, вам надо правильные размеры дисков на вашу машину?
Зайдите на borbet.de и там есть конфигуратор, всё узнаете, и размеры дисков и размеры шин под эти диски
Добавлено: 18.12.2009 10:19
Alex_rx
Помоему не подойдут. Вылет оригинальный 42 или 43, а тут 52.5, арки тереть сильно будет. Да и диаметр отверстия 60 должен быть если не ошибаюсь
Добавлено: 18.12.2009 10:27
алексей
Alex_rx, Чем больше вылет - тем глубже стоит колесо.Или вы имеете ввиду что будет тереть арку по внутренней части?
На счёт диаметра отверстия - если будет в коплекте проставка по диаметр 60 - никаких проблемю
Добавлено: 21.12.2009 13:00
Alex_rx
алексей,
алексей писал(а):Или вы имеете ввиду что будет тереть арку по внутренней части?
Именно это я и имел ввиду.
Добавлено: 10.01.2010 21:09
Alex_T5
вылет от ET37 до 43 , пасодочное 65 межболтовое 5х108 , маленький вылет будет суппорт об диск тереть
Добавлено: 11.01.2010 11:18
Alex_rx
Суппорот об диск может и не будет тереть, но резина об пластиковую защиту на поворотах однозначно
