Страница 1 из 2
колесные диски от других авто. как поставить на вольво.
Добавлено: 11.10.2011 13:52
собственно вот и вопрос . как это сделат.
почему задумался над этим? предлагают новые тоётовские по цене бэушки пошарпаной. вот и думаю можно ли это сделать. может там колеса пересверливать нужно или есть переходники какие нибудь.
Добавлено: 11.10.2011 14:15
ШМЭЛ
Есть пластиковые и алюминиевые проставки, но могут не подойти по отверстиям под болты.
Добавлено: 11.10.2011 14:43
ШМЭЛ,
а где их искать? к примеру я хочу диски от тойоты ярис поставить 15 дюймов на мою 245. что мне для этого нужно и где эти проставки искать? и как они выглядят?
Добавлено: 11.10.2011 14:45
ШМЭЛ
Добавлено: 11.10.2011 14:47
ARThouse
проставки проще найти посредством знакомого токаря) , хотя мне помнится на просторах онлайнера кто-то помогал найти под любые диски, а вообще параметров-то там много .. сам всю жизнь мечтаю о Borbet A и даже нашёл как-то что-то похожее ... но они сцуки тёрли по кузову (((
Blade
Главное чтобы подходили по кол-ву болтов и расстоянию между ними. Ну и центральное отверстие диска было не меньше чем посадочный диаметр у машины. Потом покупаешь проствочные кольца и балдеешь. я себе покупал в оптшинторг. Меряешь диаметр отверстия в диске (к примеру 70), меряешь на ступице какой тебе надо диаметр (к примеру 67) и ищешь проставки с 70 на 67
Добавлено: 11.10.2011 15:01
а сколько вообще проставки стоят?
и чтобы изготовить проставку что нужно знать. размеры чего на моей машине и размеры чего на колесике которое будет ставится?
Добавлено: 11.10.2011 15:21
ШМЭЛ
Знать нужно диаметр центрального отверстия, расстояние до отверстий под болты и растояние между ними.
Добавлено: 11.10.2011 15:50
matador57
у японцев по-моему расстояние 5*114 а у Вольво 5*108 так что никакие проставки не помогут. Там же четко написано-для увеличения вылета колеса.
Добавлено: 11.10.2011 15:56
matador57 писал(а):у японцев по-моему расстояние 5*114 а у Вольво 5*108 так что никакие проставки не помогут. Там же четко написано-для увеличения вылета колеса.
и что никакой переходник не сделать?
Добавлено: 11.10.2011 16:11
dimos
нет. проще менять ступицу.
Швед купи бэушные диски в оригинале. Пусть железные.
Или тебе принципиально литье нужно?
Добавлено: 11.10.2011 16:20
швед писал(а):предлагают новые тоётовские по цене бэушки пошарпаной.
забери и перепродай, ё-маё
Добавлено: 11.10.2011 16:28
а вот с моих колое на такие переходник сделать можно? 6,5JХ16", 215/60R16 тойотовские
Добавлено: 11.10.2011 16:52
диск держится на болтах, главное чтобы расстояние меду отверстиями было то что надо. если диаметр отверстия под ступицу пару мм то навряд ли понадобытся проставки по 1-2мм толщиной.
Добавлено: 11.10.2011 17:29
dimos
uikt0r писал(а):и после 80км/ч начинает нехило колбасить машинку
шаришь друк
рыбят, тема давно проезженная.
Много дисков неоригинала, к ним барыги сразу дают полиуретановые проставки, бикос в дисках дыру делают больше чем та, что идет на вольво к примеру. Это сделано для того чтобы те же диски стали на какой нить карчваген, где диаметр центрального отверстия больше.
Добавлено: 11.10.2011 19:23
http://prostavka.ru/SP129.html
комплект шпилек стоит 15 у..е.
Добавлено: 11.10.2011 22:33
ШМЭЛ
Добавлено: 11.10.2011 23:35
matador57
вариант интересный, тем более за такую цену. Только вылет +20мм не сильно много?
