Страница 1 из 5
Плохо заводится и троит на холодную (бензиновая)
Добавлено: 12.10.2011 20:31
Беларус
На холодную заводится с раза третьего, потом троит минуту, потом нормуль. На горячую заводится без проблем. Ошибок нет. Показания датчиков температуры воздуха и ОЖ реальные, ну может +/- пару градусов. Свечи рабочие (проверил на приборе) Холостые после сброса газа не останавливаются как вкопанные, а секунд 5 пляшут +/- 200 Куда рыть?
Как адаптацию у Вольвы скидывают? скидыванием клеммы с аккумулятора?
Добавлено: 12.10.2011 21:07
заслонку чистил ?
Добавлено: 12.10.2011 21:26
Stalk
Такая же беда была,решилось заменой резинок на форсунках и передергиванием штекера на датчика ОЖ
Добавлено: 13.10.2011 09:13
Беларус
akz писал(а):аслонку чистил ?
нет, не чистил. Если не трудно, объясните в чем смысл данной процедуры?
Stalk, возьму на вооружение ваш совет.
Решил поменять топливный фильтр, а у меня его под днищем не оказалось. Подскажите где его искать VIN YV1SW61T242441460.
Добавлено: 14.10.2011 08:10
Беларус
Кто менял топливный фильтр в баке? нюансы есть?
Добавлено: 14.10.2011 21:55
Stalk
Беларус писал(а):Кто менял топливный фильтр в баке? нюансы есть?
главный ньюанс-открутить крышку на баке,без спецключа никак
опять начала троить,завтра попробую датчик ож проверить,грешу на него
Добавлено спустя 1 минуту 29 секунд:
Беларус писал(а):нет, не чистил. Если не трудно, объясните в чем смысл данной процедуры?
смысл в том что заслонка полностью не закрывается,когда грязная,плавают обороты и тд
Добавлено: 15.10.2011 11:40
Kazan
Меняется только в комплекте с насосом! Отдельно фильтр заменить не удастся. Ну а крышку можно снять и без спецключа
Добавлено: 15.10.2011 11:43
Беларус, начни с простого. почисти заслонку.
Добавлено: 15.10.2011 14:54
Беларус
akz писал(а):Беларус, начни с простого. почисти заслонку.
почистил (был тонюююююсенький налет). заводиться лучше, но не с полтыка. Как адаптацию сбросить?
Добавлено: 16.10.2011 18:24
Stalk
После долгого мучения всех датчиков,заслонок,свечей-было выяснено.Во всем виноват датчик абсолютного давления в коллекторе!!!!
Добавлено: 16.10.2011 19:40
Беларус
Stalk писал(а):После долгого мучения всех датчиков,заслонок,свечей-было выяснено.Во всем виноват датчик абсолютного давления в коллекторе!!!!
у вас так же проблема в плохой заводке на холодную?
Добавлено: 16.10.2011 23:25
Stalk
Ага)))будет возможность,скинь плиз параметры этого датчика и свой скан мастер
Добавлено: 17.10.2011 10:20
Stalk
Сенни снова не завелся
буду копать дальше
Добавлено: 20.10.2011 09:48
Stalk
Итак,после двух дней проб и ошибок-есть результат!!!!!Вчера днем разобрал крышку бака,там где топливный насос и подогнул обратный клапан так чтоб топлива меньше пропускал(к нему еще массовый провод подходит,зачем-непонятно)И моя Вольвочка с утреца как молодая!!!!Завелась!Не троит!Кароч все гуд
Беларус, может и у тебя такая же беда?
Добавлено: 20.10.2011 13:29
Беларус
Stalk, ты бы фотка что делал!
Stalk писал(а):подогнул обратный клапан
что значит подогнул? он был не на своем месте?
У меня сегодня другой прикол. Ни с того ни с сего стрелка температуры ушла в максимум и комп заорал что машине жарко. Подключил ЕМЛ он показывает что все ок. Померил датчик тестером - все ок. На приборку идет свой датчик?
Как вольва регулирует ХХ? только положением дроссельной заслонки? (моя до конца не закрывается) или как и в других машинах - отдельным шаговым двигателем холостого хода. КАК?
Добавлено: 20.10.2011 13:41
Stalk
Беларус писал(а):Stalk, ты бы фотка что делал!
просто отверткой поджал его,на приборку тот же датчик,у меня тоже не закрывается,шагового двигателя нет-значит заслонкой
Добавлено: 28.10.2011 22:03
Stalk
Беларус, проблему победил?
Добавлено: 29.10.2011 10:24
Беларус
Stalk писал(а):Беларус, проблему победил?
не. пока становится тока хуже. volvo vida dice буду себе заказывать - может она что то покажет...
Добавлено: 29.10.2011 18:52
Stalk
ниче она не показывает(((((снова появилась эта проблема.дайс ошибок не выдает,брызгаешь "быстрый старт"-заводиться.еще хочу давление топливной магистрали померять,грешу все таки на топливную аппаратуру
Добавлено: 29.10.2011 19:59
Беларус
Stalk писал(а):грешу все таки на топливную аппаратуру
так ты ж насос поменял, там же кроме форсунок больше ничего нет
