Датчик исправности лампочек стоп-сигналов
Добавлено: 17.12.2009 21:25
Медведь Балу
Поясните, пожалуйста, кто знает: по какому принципу работает этот самый датчик? Я так понимаю, что проверяет силу тока по цепям. А можно ли его как-то прозвонить? Проблема в следующем: в морозы при нажатии на педаль тормоза загорается лампочка исправности ламп в стопаках. И не сразу гаснет после отпускания. При этом стопы горят. Возможно, где на лампочках какая-нибудь коррозия образовалась и в мороз там чего происходит?. Пока холодно неохота лазить. Так что собираю информацию.
Добавлено: 17.12.2009 21:27
у меня такое было контакты слабые были,растрялись,зачистил поджал и стало в норме
Добавлено: 17.12.2009 21:38
Я не в курсе,как там на S40,но у меня было следующее : простая проблема: поокислялись контакты (как-то их залило водой?),почистил,пропаял-всё нормально.Сейчас в книге помотрю как работает эта система и ,если найду,то скажу тебе.
